feilkode på begge kamsensorene (nye) e39 520i (LØST)
floffa
(gjelder 2000 e39 520i, M52-motor med dobbel vanos)
I høst var bilen litt trasig, ujevn tomgang og ujevn aksellerasjon ved delgass. Feilkodeutlesing sa gåen kamsensor på eksoskammen - noe som visstnok var å regne som en slitedel. Ny sensor ble montert og alt ble bra.
Så begynner moroa, i vinter gikk alt i stå: når jeg forsøkte å starte kunne den bli stående å kinne i all evighet før neste forsøk startet opp uten videre. Av og til virket den bra, av og til gikk den i nødmodus med påfølgende eksepsjonelt dårlig drag. Nå hadde jeg feilkoder på både innsug og eksoskamsensor. Nye ble bestilt og byttet.
Etter dette kommer startproblemet opp med jevne mellomrom (men ikke nødmodus). Det kommer feilkoder opp på begge kamsensorene også nå, og ved sletting kommer de alltid tilbake etter en kort kjøretur. Motoren har helt jevn tomgang og ikke problemer med aksellerasjon.
Tips til hva jeg kan gjøre videre mottas med takk. Av en eller annen årsak tviler jeg på at nytt sensorbytte vil hjelpe så mye.
Hadde et lignende problem på min E39. Jeg bytta kamsensoren først, (var bare en på min) Men fortsatt samme feilen. Så bytta jeg veivakselgivern, da ble det bra. Så fikk jeg høre fra flere på BMW at hvis veivakselgivern er defekt, så vil den gi utslag på kamaksel-sensor ved diagnose ;) Prøv å bytt veivaksel giver du ;) da blir det nok i orden ;)
Bestiller en slik asap. Det blir definitvt stjerne i margen om dette hjelper :)
Du er så frekk og spydig, er ikke rart jeg kaller deg tulling!!
Gå litt i deg selv du kjekken..
Tror du kan reservere en stjerne.
Har samme erfaring med veiv/kamføler i forbindelse med carsoft avlesing selv.
Vi krysser fingre for veivsensor.
Den er lagervare hos GS ved DORA, Stikk innom der. Jeg kjøpte min der :)
