E39 520ia, vill ikke starte, er helt død?.
hei, starta bilen min her i går og lot den svive en stund så var jeg ute å kjørte litt rundt på gården så skulle jeg til å rygge den inn i garasjen igjen, så daua jeg den slik at jeg skulle gå ut av bilen å se hvor jeg skulle rygge inn siden var mye rart rundt forbi så når jeg skulle starte den igjen skjedde det ikke en eneste tiing, eller jeg vridde på første hakket på tenninga så var alt normalt men når jeg skulle vri helt om slik at jeg skulle starte den så var der ikke liv?
jeg har kjørt på 12 volts booster skjer ikke noe, og det er 12 volt fram til motoren, hva fanken i svarte kan være feilen?
Setter pris på gode og kjappe svar
jepp alt går men selveste starten funker ikke skjer ikke noe klikk eller noenting, bare helt plutslig skjedde dette, men 5 min før var den helt topp. har målt litt i dag, det er strøm fram til motoren, og starten får å strøm men finner ikke ut av det? noen som kan være så snill å hjelpe så godt de kan?. setter utrolig pris på det jaa!
skal sende bilen på verksted denne uka for å se hva som er feil med bilen slik at jeg kan få den på svev igjen.
Er nok starteren din som er feilen
bare sånn helt plutslig?. starta jo fint som bare det fra før?. 5 min før?
prøv å bank litt på starteren det fungerte hvertfall på min:D
