Starteren klikker ikke.
Ja det går sikkert strøm dit konstant, men klikker det i releet?
Du kan prøve å finne ut om det går styrestrøm på releet(den som gjør at releet slår inn). Det skal da være en kontakt der det er strøm KUN når du vrir på starter. Er det det og releet ikke klikker har du funnet feilen :)
  • Svar 34
  • Visninger 2.2k
Det går styrestrøm til releèt når jeg vrir om tenninga, men det klikker ikke..
Er det releèt som har tatt kvelden ? = )
Satt inn nytt relè fra en annen bil jeg har stående. Da starta den. Men når jeg stoppa den fikk jeg ikke start. Så da er sikkert det releèt ødelagt også. Hvorfor spiser den opp relè ?
Er den tung å starte?
Har du f.eks. renset kontaktflatene nede i holderen til relèet?
Prøvd å ta ut relèet og så satt det inn igjen?
Mange muligheter her :)
Den starta ista.. Trur det er starteren som henger litt.. For jeg kakka på starteren ista med ett rør og da fyra den med en gang.. Går det ann å rengjøre starteren så den ikke henger igjen, eller er det lettest å kjøpe ny ? : )
Jeg ville sjekket om det er starteren først. Du kan sette på lys og så prøve å starte. Hvis det er starteren som henger vil du se at lysene blir svakere når du vrir på nøkkelen
Det går an å blåse den ren, men anbefaler deg å kjøpe ny da den mest sannsynlig vil ryke snart.
Dårlig kontakt er tegn på utskifting :)
Jeg gjorde rein en starter en gang (ford). Der tok jeg av innslaget og gjorde reint for dritt og det ble kjempebra :)
Tror det skal gå på denne starteren og jeg da :?
Dah skal jeg prøve å starte den med lysene på og se : )
Hvis det er starteren så får jeg ta i en ny bare, er ikke akkurat lettvint å skifte på bmw når jeg er vant med å skru på vw! ;)
