thoslags Skrevet Januar 27, 2011 Skrevet Januar 27, 2011 Tenkte å kjøpe den nye utgava med "relay harness" frå vvme. Ser dei skrive at alt som skal til for å innstallere følger med. Men har hørt at man må kjøpe nye sokler en annen plass? Stemmer det? I så fall kor? Her er link til settet:http://www.vvme.com/relay-harness-h7-hid-conversion-kit-p-247.html?cPath=44_45_23 Noken som kan hjelpe litt?
Spankus Skrevet Januar 27, 2011 Skrevet Januar 27, 2011 Dette er kjempe enkelt og innstallere Følger med bruksanvisning som viser alt du må gjøre osv.
thoslags Skrevet Januar 27, 2011 Forfatter Skrevet Januar 27, 2011 Okay,Bra Men må eg kjøpe sokler en anna plass? Og kan det komme feilmelding?
Reef89 Skrevet Januar 27, 2011 Skrevet Januar 27, 2011 Okay,Bra Men må eg kjøpe sokler en anna plass? Og kan det komme feilmelding? Kommer vel feil melding hvis du CANbus check på bilen din, vist ikke du har kjøpt digitalt xenon kit da. ?
Trollet_ Skrevet Januar 27, 2011 Skrevet Januar 27, 2011 hvis du bygger om fra halo til xenon må du skifte reflektorer også, så slipper møtende trafikk blending
thoslags Skrevet Januar 28, 2011 Forfatter Skrevet Januar 28, 2011 Har linse lykter. Men canbus sjekk? Veit ikkje ka det er? Men har en 2001 e46 og det kommer opp feilmelding om en pære er gåen. Men ser dei selger digital der og. Men er det nødvendig på min bil?
bjalle Skrevet Januar 28, 2011 Skrevet Januar 28, 2011 Canbus betyr at elsystemet på bilen din sjekker om pærene dine er i orden,ryker en pære får du feilmelding i displayet,det går å få kjøpt ett adapter som ordner dette hvis du skulle trenge det på din bil.
thoslags Skrevet Januar 28, 2011 Forfatter Skrevet Januar 28, 2011 Okay,Bra Men må eg kjøpe sokler en anna plass? Og kan det komme feilmelding? Kommer vel feil melding hvis du CANbus check på bilen din, vist ikke du har kjøpt digitalt xenon kit da. ? Digitalt? Slipper man feilmelding då? Burde vel kjøpe det her då: http://www.vvme.com/digital-slim-h7-hid ... h=44_45_23 Men må eg kjøpe nye sokler en anna plass?
thoslags Skrevet Januar 28, 2011 Forfatter Skrevet Januar 28, 2011 Ingen som veit? Har tenkt å bestille det som skal til for å montere det, og for at det skal fungere optimalt. Så treng den hjelpa eg kan få
pita Skrevet Januar 29, 2011 Skrevet Januar 29, 2011 Ingen som veit? Har tenkt å bestille det som skal til for å montere det, og for at det skal fungere optimalt. Så treng den hjelpa eg kan få Trenger vel pære holdere vil jeg tippe.. Måtte ha det på min e39 isåfall. Montert slike kitt fra vvme uten problemer http://cgi.ebay.com/XENON-HID-BULB-HOLD ... 2eadcfb21e
thoslags Skrevet Januar 29, 2011 Forfatter Skrevet Januar 29, 2011 Ingen som veit? Har tenkt å bestille det som skal til for å montere det, og for at det skal fungere optimalt. Så treng den hjelpa eg kan få Trenger vel pære holdere vil jeg tippe.. Måtte ha det på min e39 isåfall. Montert slike kitt fra vvme uten problemer http://cgi.ebay.com/XENON-HID-BULB-HOLD ... 2eadcfb21e Takk for svar Ebay er ikkje så dumt nei. Men har du sånn can-bus system som kontrollerer om en pære er gåen? Du får ikkje feilmelding med kit frå vvme du altså? Ka kit du har?
pita Skrevet Januar 29, 2011 Skrevet Januar 29, 2011 Ingen som veit? Har tenkt å bestille det som skal til for å montere det, og for at det skal fungere optimalt. Så treng den hjelpa eg kan få Trenger vel pære holdere vil jeg tippe.. Måtte ha det på min e39 isåfall. Montert slike kitt fra vvme uten problemer http://cgi.ebay.com/XENON-HID-BULB-HOLD ... 2eadcfb21e Takk for svar Ebay er ikkje så dumt nei. Men har du sånn can-bus system som kontrollerer om en pære er gåen? Du får ikkje feilmelding med kit frå vvme du altså? Ka kit du har? Nei, er isåfall billigere der enn på noe norsk nettside fant jeg ut Ja, har sånn tester men får ikke noe feil meldinger. Starter bilen med lysene av, også slår jeg på lysene etterpå. Viss di står på kjørelys, slik at di starter selv så har jeg fått feil melding noen ganger. Har h7, men ikke slim, den vanlige typen.
thoslags Skrevet Januar 29, 2011 Forfatter Skrevet Januar 29, 2011 Tusen takk for svar Lurer på ka som er deal`n med den digital kitet? Kva som er betre med det. Har du peil på det? link: http://www.vvme.com/digital-slim-h7-hid ... h=44_45_23 Ellers trur eg at eg vil kjøpe det med relay harness sånn at eg kan ta strøm rett frå batteriet. Link: http://www.vvme.com/relay-harness-h7-hi ... h=44_45_23 Men lurer på om det er en fordel å velge digital kitet eller det med relay harness?
pita Skrevet Januar 29, 2011 Skrevet Januar 29, 2011 Tusen takk for svar Lurer på ka som er deal`n med den digital kitet? Kva som er betre med det. Har du peil på det? link: http://www.vvme.com/digital-slim-h7-hid ... h=44_45_23 Ellers trur eg at eg vil kjøpe det med relay harness sånn at eg kan ta strøm rett frå batteriet. Link: http://www.vvme.com/relay-harness-h7-hi ... h=44_45_23 Men lurer på om det er en fordel å velge digital kitet eller det med relay harness? Er ikke sikker på dette digitale, men er vel det at di skal være bedre enn di "vanlige" ballastene. Kan være lurt med et slik relay harness, så får du ikke så stor belastning på lys modulen i bilen når lyse tennes. Så da er det mindre sjans for at den blir defekt. Men går fint uten også Har ikke montert slik i bilen min..
thoslags Skrevet Januar 29, 2011 Forfatter Skrevet Januar 29, 2011 Okay. Takker Bestilte meg eit 55w kit. Slengte med relay harness og. Så kjøpte eg pære holderne på ebay. Det blir nok bra.
