GÃ¥ til innhold
motorbytte i bmw e36 trenger noe hjelp :)
heisann :)
har en bmw e36 318i som jeg har tenkt til å bytte motor i, har en komplett e34 520i 24v 92 mod.
det jeg lurer på da er, hva skal til får få den motoren fra e34`n til å fungere i e36`n ?? :)
mvh Espen :D
Mener du må ha en annen bånnpanne, så må du ha hjerne og elnett, girkasse og giroverføring. Mulig mellomaksel også.
du trenger bund panne, sil,olje pumpe og peile pinne..
el nettet og hjerne ifra e34`n kan du bruke.
jeg trur jeg har alt du trenger for og få m50 i e36.. ;)
bare og si ifra..
Jo den vil gå bedre, men ikke SINNSYKT bedre :P Blikke noe WOooooooow følelse...
Og hvorfor sku han ikke få det godkjent? Mange som har klart det her.
Vil man ikke få et vektproblem med å gå fra 4'er til 6'er?
Joa, men hvis du er flink fikser du det :)
Bjanne fikk godkjent 318 til M3, og jeg driver med 318 til 325... Måkke ta fra meg motivasjonen nå! :P
Er det lov å spørre hvorfor du har tenkt å gjøre dette stuntet?
Bilen vil ikke gå vesentlig bedre, og du får det vel ikke godkjent heller(?)
Som du ser skrev jeg spørsmålstegn bak setningen min. Har ikke greie på dette selv, men har leste på dette forumet ved flere anledninger at det kan bli problemer.
Jo da det går, men krever litt skills :) også er det noen som skriver ned seter fra 5 til 4 for å få ned vekta, men e rikek alle BT som gjør dette lenger.
Hva slag skills er det som trengs da?
Har også lest at grunnet nye regler fra 2010(?) kan man ikke lenger skrive ned seter - stemmer ikke det?
Har du søkt på forhånd om ombygging?
Jeg har søkt på forhånd ja, og fått søknaden godkjent.
Nei jeg fikk også beskjed av BT om at de ikke skrev ned seter lenger, men Bjanne godkjente sin E46M i fjor ;)
heisann :)
mvh Espen :D
MÃ¥ bytte bunnpanne, oljesil "FÃ¥ med deg festebraketten til denne", motorfester "aluminium", Peilepinne, stab.stag "da det til 318 tar i bunnpanna".
Elnettet kan du fint modifisere litt slik at du kan bruke det fra 5serien.
Mest sansynlig så må du modifisere røra og slangene som går til servoen også, men mener dette skal gå med noe bøying og tøying :wink:
Du kan også fint bruke den orginale 318 kassen på 6'eren da 316-320 benytter lik kasse. Bare husk å bruk clutchen fra 6'eren :P
