Var uforsiktig å dro av en bolt under montering av toppdeksel etter pakningsbytte. Ser ut som denne skruen er skrudd fast i toppen. Nr 7 på bildet her.
Går det an å skru den ut av toppen å bytte den? Må dekselet av igjen før jeg kan skru den ut å erstatte den med en ny? Links-skruer?
Så lurer jeg på om det er vanlig å legge pakningen på toppen, for så å legge dekselet forsiktig oppå, eller legge pakningen på dekselet for så å legge hele sulamitten på toppen. Var litt vanskelig å få den til å ligge jevnt på toppen. Kunne kanskje ha varmet den opp, og rettet den ut.
To av pluggene mine satt så hardt at jeg ikke turte skru de ut, noen tips for å løse litt på de?
PS: Skal kjøpe meg momentnøkkel
Bolten som du knakk sitter direkte i toppen, for å få den ut må du ha av toppdekselet. Vanlige høyregjenger på denne.
Pluggene må du bare skru ut de, men vær forsiktig.
