Hvilken USB stikk til Alpine og hvilket nivå?
Har Alpine CDA117 samt en Planet Audio 5 kanaler, lurte på hvilken USB stikk som fungerer med denne. En på Bilradiospesialisten sa de var litt kresne på dette?
Hvor lønner det seg å ha høyest utgangs/inngangs nivå, minst mulig på spiller eller mest mulig ?
Sett spilleren til å gi ut 4 volt, så justerer du etter det på forsterkeren. Den har vel justering mellom 0,5-6 volt mener jeg.
Aner ikke noe om hvilken type USB stikk som evt passer best. Det skal jo i teorien ikke være noe forskjell.
Hei :)
Med det mener du at jeg skal sette spilleren på max volum?
Tja, du kan godt gjøre det. For å forhindre at noe går i stykker.
Når du justerer ja.
Men det jeg egentlig mente var at du skal ha maks volt ut på linjeutgangene, om det er justerbart på spilleren. Da blir det minst forstyrrelser på signalet til forsterkeren.
Når du justerer ja.
Ok, har ikke sett noe valg på spenning på utgangen til spilleren. SÅ regner med den står fast på 4V.
Signalet ut av spiller bør være høgt.
Spiller gir vanligvis ut litt støy på maks volum, so her er ein oppskrift på ein grei metode.
Volum på forsterker skal være på det lågaste nivået.
Skru opp volumet til spiller til ca 70-80% av maks
Skru opp volumet på framhøgalerene til det er høgt. (men skal ikkje forvrenge)
Skru opp volumet på sub til lyden er integrert med framhøgtalerne. (skal ikkje overdøve resten av høgtalerene)
Skru opp volumet på bakhøgtalerene til det volumet du vil ha.
Thanx :) Jeg skal prøve dette. Kompis sa det var omvendt.... max på forsterker minimum på spiller.
Men jeg mener det er slik du sier. Skal prøve ut oppskriften din :)
