BMW E36 overhaling
  • Svar 520
  • Visninger 101.2k
Da hadde svingarm foringsfeste knekt :( den tokk kvelden i rundkjøringa :P
fikk bilen hjem å fikk sveiset på feste med bolter øverst, sån du ser på bilde.
også har jeg fått pussa ned og lakert diffen :D
Her er diffen ferdig montert sammen :) neste nå er å pusse ned bak brems kalyper for rød lakering av de ;) også skal jeg pusse rein drivakslene.
neste lønning så blir det bestilling av nye retro 18" felger ;) se lengre bak i postene
Da har jeg fått renset servopumpa + feste å lakert det. litt smådetaljer er på gang nå å ;) fikk montert m52 kittet tomgangsregulator med andre vakumslanger til m50 innsug :) ta en titt på bildene ;)
Er det noen som har montert sånt kitt som jeg har montert ? hvor skal denne slangen henn i kittet. står heat shrink hoes :S ??
Jeg sitter med Akkurat det samme kitet foran meg nå.. mener jeg har sett det stå i bruksanvisningen ? for å skjøte eller blende noen slanger :P
Anyway: ser veldig bra ut, liker fremgangen! følger med, selvom jeg ikke skriver her så ofte.. :)
i kittet mitt så følgte det med bare hva delene het :P? så hvis du kan finne ut hvor den skal så hadde det vært fint :D ja vet du noe om ews system osv ?
Lest gjennom hele tråden:) Liker arbeidet ditt og bilen din! :D Har blitt bitt av e36 basillen etter en tur i en slik bil med m3 motor :P hehe.. Stå på som du gjør, følger med.
Kjellsen
Step 70: using a sharp blade or a razorble cut crank case ventilator to valve cover hose midwaybetween ribbed sections of pipe.
Step 71: insert the now separated ends of the crank case ventilator hose into the supplied adhesive shrink tubing hos extender.
ut ifra bildene ser det ut som den kun skal forlenge veivhusventilasjonsrøret. :)
Har lite peiling på EWS, desverre :(
