LasseEllingsen Skrevet Februar 6, 2011 Skrevet Februar 6, 2011 Hei! Fikk meg en ubehagelig overraskelse i dag. Da jeg holdt på å rengjøre i bagasjerommet og tok ut reservehjulet så jeg at det lå sinnsykt mye vann i hjulbrønnen, ca 5 liter(!). Fant noen svamper og fikk tømt hjulbrønnen. Lakk hadde løsnet og det var tydelig at forrige eier har hatt samme problem, for det var lakkert med en blåfarge som ikke var helt lik min. Vannet kommer fra høyre side der batteriet ligger. Antar at det er dreneringssystemet fra taket som er tett eller ødelagt? Er det noen som vet hva det kan være? EDIT 7/6 Har enda ikke funnet ut hva problemet er. Men etter harde nedbørsdager i Bergen har det komt nye 5 liter vann i hjulbrønnen, så jeg tok meg tid til å prøve å finne problemet. Baklysadapterne ligger i hjulbrønnen, så det er ugunstig å ha mye vann her Jeg ser at vannet kommer fra høyre side bak batteriet Så jeg skrudde det ut. Jeg har forøvrig kjørt med takluken igjen hele tiden, så jeg kan ikke tenke meg at det er der problemet ligger. Rød pil er vel et vannavløp som går ut ved bakskjermen, og det er på plass. Men spørsmålet er: hva er den gule pilen? Er det også et vannavløp? Og jeg antar at den skal være festet et sted, men HVOR?
Virtual Skrevet Februar 6, 2011 Skrevet Februar 6, 2011 Hei!Fikk meg en ubehagelig overraskelse i dag. Da jeg holdt på å rengjøre i bagasjerommet og tok ut reservehjulet så jeg at det lå sinnsykt mye vann i hjulbrønnen, ca 5 liter(!). Fant noen svamper og fikk tømt hjulbrønnen. Lakk hadde løsnet og det var tydelig at forrige eier har hatt samme problem, for det var lakkert med en blåfarge som ikke var helt lik min. Så har vannet kom fra høyre skjermen der batteriet ligger. Antar at det er dreneringssystemet fra taket som er tett eller ødelagt? Er det noen som vet hva det ellers kan være? Hvordan jeg kan få finne ut om det er dreneringssystemet? Bannade drit... Ta og fjern mesteparten av dekslene i bagasjerommet, så får du hjelp av en person til og spyle over bilen mens du ligger inne i bagasjerommet med lommelykt og lyser etter lekkasjer
LasseEllingsen Skrevet Februar 6, 2011 Forfatter Skrevet Februar 6, 2011 Takk for svar! Vet du hvor dreneringsløpet går?
Ballder Skrevet Februar 7, 2011 Skrevet Februar 7, 2011 Oppgradert med andre baklys muligens? Hold ett øye med pakningene rundt baklyktene.
LasseEllingsen Skrevet Februar 7, 2011 Forfatter Skrevet Februar 7, 2011 Oppgradert med andre baklys muligens?Hold ett øye med pakningene rundt baklyktene. Ja har gjort det. Men antar at det kommer fra taket et sted da jeg kan se spor fra rennende vann i høyre bakskjerm.
Mikael-B Skrevet Februar 7, 2011 Skrevet Februar 7, 2011 Da høres det ut som dreneringen til takluka. Usikker på hvor den går akkurat. Men hvis du legger deg inni bagasjen, mens en kamerat spyler, kan du prøve å lyse etter hvor lekkasje kommer fra.
LasseEllingsen Skrevet Februar 7, 2011 Forfatter Skrevet Februar 7, 2011 Skal prøve på det. Tusen takk for svar!
mudbug Skrevet Februar 7, 2011 Skrevet Februar 7, 2011 Oppgradert med andre baklys muligens?Hold ett øye med pakningene rundt baklyktene. Ja har gjort det. Men antar at det kommer fra taket et sted da jeg kan se spor fra rennende vann i høyre bakskjerm. Det er et soltak avløpsrør som kommer ut i batterirommet. tror jeg.
LasseEllingsen Skrevet Februar 7, 2011 Forfatter Skrevet Februar 7, 2011 Da er det det som er problemet. Tror jeg leste et sted noe om at det var fire slanger fra soltaket. Noen som har peiling?
perpilot Skrevet Februar 7, 2011 Skrevet Februar 7, 2011 Fire slanger ja. En i hvert hjørne på takluke-kassetten. Disse går ned i A og C stolpene. Foran skal vannet komme ut rett bak forhjulene. Usikker på hvor det kommer ut bak, men mener det er rett foran bakhjulene. Ikke i batteribrønnen uansett. Disse slangene kan ha en tendens til å løsne fra selve taklukekassetten slik at vannet kommer inn i cupeen.
LasseEllingsen Skrevet Februar 7, 2011 Forfatter Skrevet Februar 7, 2011 Får skru ut batterifestet i morgen og ta en liten research. Takk for god feedback! Post gjerne flere kommentarer om du har noen flere ideer!
LasseEllingsen Skrevet Juni 7, 2011 Forfatter Skrevet Juni 7, 2011 Hei! Har enda ikke funnet ut hva problemet er. Men etter harde nedbørsdager i Bergen har det komt nye 5 liter vann i hjulbrønnen, så jeg tok meg tid til å prøve å finne problemet. Baklysadapterne ligger i hjulbrønnen, så det er ugunstig å ha mye vann her Jeg ser at vannet kommer fra høyre side bak batteriet Så jeg skrudde det ut. Jeg har forøvrig kjørt med takluken igjen hele tiden, så jeg kan ikke tenke meg at det er der problemet ligger. Rød pil er vel et vannavløp som går ut ved bakskjermen, og det er på plass. Men spørsmålet er: hva er den gule pilen? Er det også et vannavløp? Og jeg antar at den skal være festet et sted, men HVOR?
