Hyling fra reim ? E34 M50B25 [LØST]
Her for litt siden skulle jeg en tur til byen å handle, og på vei ned begynte det å hyle fra motoren.
Faen reima tenkte jeg, å kjørte hjem å stramma reima. (Den blei bytta for 3-4 måneder siden, biltema riktignok).
Hjalp til jeg kom ned igjen til byen, samme hylinga kom tilbake.
Har prøvd å spraye på reimspray, men det hjalp ingenting, og nå står strammehjulet på maks stramming.
Det som er så rart er at den forsvinner nesten på tomgang eller når jeg kjører på veldig høyt gir, og hylingen er ikke så varierende med turtallet, og det virker som den kommer for det meste når motoren er varm.
Er det reim og stramming som må byttes eller er det noe annet som lager kvalm ?
Hvordan får du strammet denne? Sitter det ikke en hydraulisk strammer på denne motoren da? Del 8
Er mulig den hydrauliske strammeren er gåen. Hadde kjøpt original reim jeg...
ok, så det er denne varianten - da skjønner jeg.
Det er ikke at Biltemareima er av dårlig kvalitet og har strekt seg, evt at den er noen mm for lang?
Eller kan det være oppheng/opplageret til dynamoen som gir etter så dynamoen vrir seg og reima blir for lang(om det er mulig)?
Jeg har ikke fått kikket på hvilken variant jeg har faktisk, men trodde man kunne vri på det eksentriske reimhjulet (nr 5)
Hvordan får man strammet den mekaniske ?
Er ikke det bare ei fjær som sitter inni del 2?
Det kjenner jeg ingenting til så derfor jeg spør om den er mulig å stramme på et vis og hvordan ;)
Er hydraulisk strammer bolt-on om jeg har mekanisk fra før ?
Er sikkert som du sier at du kan vri på nr 5, også er nr 2 en selvstrammer. Kan du ikke prøve å få mer press på reima ved å vri mer på nr 5 - eller har du vridd maks av hva du kan?
Hvordan vri ? Er den ikke bare skrudd fast på to stedet og bare fjæra som presser ? Du kan vri den motsatt retning for å løsne reima, men strammingen tar vel fjæra seg av ?
Det er vel mekanisk strammer org men du KAN bytte til hydraulisk. Mye enklere a gitt.
Er hydraulisk stramming bolt on om jeg har mekanisk fra før ?
Skrev du ikke i 1. innlegg at du hadde strammet med denne(nr 5)?
er helt sikkert biltema reima som er litt for lang, kjøp original og se hva som skjer da ;)
Kjørte innom biltema å handla en ny en etter jobb (kosta 150 spenn så var verdt forsøket for å feilsøke), men hjalp ingenting å bytte.
2000Touring: Jo, men du snakker jo om å vri nr 2 ? Det er forresten ikke av betydning nå, da jeg akkurat sjekket at jeg har hydraulisk stramming fra før.
Reima kjennes på en måte slakk ut, og jeg kan dytte reima inn så strammeren følger med med tommelen ? Da er den dårlig ?
