leif harald Skrevet Februar 9, 2011 Skrevet Februar 9, 2011 Noen som har tlf nr til PPF? finner det ikke. Har en coopering topppakning som skal trekkes til og lurer på hvor mye NM den skal ha, noen som vet?
sexeren Skrevet Februar 9, 2011 Skrevet Februar 9, 2011 Noen som har tlf nr til PPF? finner det ikke. Har en coopering topppakning som skal trekkes til og lurer på hvor mye NM den skal ha, noen som vet? Pure Performance Factory Ppf AB Grytnäs 22, 77492 Avesta, Sverige tlf nr : 0046 22610313
Joachim_M5 Skrevet Februar 9, 2011 Skrevet Februar 9, 2011 Det er boltene som bestemmer momentet, ikke pakningen. Hva slags motor, og hva slags bolter?
Øyvind L. Skrevet Februar 9, 2011 Skrevet Februar 9, 2011 Send de en mail. De er veldig flinke til å svare.
MotorViagra Skrevet Februar 9, 2011 Skrevet Februar 9, 2011 Det er boltene som bestemmer momentet, ikke pakningen. Hva slags motor, og hva slags bolter? Det stemmer Og det er vel arp bolter her tenker jeg så da kan man dra 30-60-87 eller 90 som jeg pleier
leif harald Skrevet Februar 9, 2011 Forfatter Skrevet Februar 9, 2011 Var raske å svare ja Skulle dra til med 120NM med ARP sa Andreas på PPF så da stemmer det vel. Hva drar du til med Motorviagra?
MotorViagra Skrevet Februar 9, 2011 Skrevet Februar 9, 2011 Var raske å svare ja Skulle dra til med 120NM med ARP sa Andreas på PPF så da stemmer det vel. Hva drar du til med Motorviagra? _Slutt trin på 90 drar jeg. Hvilke ARP bolter klarer 120nm?
leif harald Skrevet Februar 9, 2011 Forfatter Skrevet Februar 9, 2011 Var raske å svare ja Skulle dra til med 120NM med ARP sa Andreas på PPF så da stemmer det vel. Hva drar du til med Motorviagra? _Slutt trin på 90 drar jeg. Hvilke ARP bolter klarer 120nm? Ikke vet jeg, var det svaret jeg fikk. Se her. > Om du har nya ARP2000 så ska de dras 120Nm, har du original vet jag inte. > > Mvh > > /Andreas
Joachim_M5 Skrevet Februar 9, 2011 Skrevet Februar 9, 2011 M50 rekner jeg med? Arp 2000 uten "midje"?
leif harald Skrevet Februar 9, 2011 Forfatter Skrevet Februar 9, 2011 M50 rekner jeg med? Arp 2000 uten "midje"? M50B25 ja. Hva vil midje si?
MotorViagra Skrevet Februar 9, 2011 Skrevet Februar 9, 2011 Høres mye ut, men for all del jeg skal ikke si noe annet. Kansje lese litt på http://www.arp-bolts.com/ så er du sikker. Arp m20 og m50 boltene strekker seg ved 110nm og mere. Har selv dratt til 100nm på noen med MLS men mere tør ikke jeg. kommer jo an på om det er M10 eller M11 du har Har du produkt nr på ARP boltene dine? Arp 2000 headstuds klarer mere en de gamle, men veit ikke hvor mye. Men det kan vi finne ut med produkt nr mener jeg Info ARP: ARP2000 offers improved strength over standard head stud material making it ideal for forced induction and racing use
Joachim_M5 Skrevet Februar 9, 2011 Skrevet Februar 9, 2011 De gamle arp boltene til m50 var tynnere på midten, det er ikke de nye. Det er KUN de NYE boltene til M50 som kan dras 120nm!
leif harald Skrevet Februar 9, 2011 Forfatter Skrevet Februar 9, 2011 Det står på eska: 201-4302 BMW M50 2,5L 6 CYL 12PT HSK Packed by 09/23/2010 2.605 LB Hmm, kan det være at toppen skal trekkes til så mye pga sporet i stålringen skal presses hardt nokk inn i toppen? Er en sånn jeg har:
ehrnst Skrevet Februar 9, 2011 Skrevet Februar 9, 2011 jeg har den nyeste typen, ikke akkurat nye lenger. i følge arp så skal de ikke dras med enn 86nm eller noe i den duren (m10 bolter) dette med ARP lube
leif harald Skrevet Februar 9, 2011 Forfatter Skrevet Februar 9, 2011 jeg har den nyeste typen, ikke akkurat nye lenger.i følge arp så skal de ikke dras med enn 86nm eller noe i den duren (m10 bolter) dette med ARP lube Hmm ok, i bruksanvisningen min står det 912-0003 (m10x1,5) Så da er vel mine også m10 ja, ikke m11. Står man skal trekke tre ganger 85 ft lbs
