Kjølesystem Bmw E30 M40b16 motor, Termostat ikke problemet??
Ja, termostathusslangen er INN på motoren, der vannpumpa suger vannet inn, selvsagt.
Kan hende du må ta deg en liten kjøre tur for å få ut det siste av luft. Det er egentlig ganske enkelt. Bare prøv å luft da du har vært ute å kjørt en tur. Bare skru lufteskruen på radiatoren litt så ser du om det pipler opp luftbobler eller kun vann. Og sørg selvfølgelig for at vannnivået er riktig når motoren er kald.
Takker igjen for god tilbakemelding, sjekker det etter jobb i dag, droppe bilen i dag, ble visst en skamlav audi på glattisen:P
Nei fortsatt så koker den:S hører at det går vann rundt i systemet, men det blir ikke kaldere:S kjørt en rundt og kjørte den i litt oppover bakke og begynte å lufte, men løfter lufteskruen litt så fosser det kjølevann ut av den. ser ikke ut som det avkjøles men at det bare går rundt og rundt til det blir varmt nok til at jeg setter den i fri for å ikke skade noe:s
Da Var den i orden:) Var bare veldig mye luft som var rundt omkring motoren så måtte kjøre mye for å få ut alt(er visst veldig følsomme disse motorene) Tusen hjertlig for mange gode og raske svar, er sånne som dere som gjør at vanlige folk kan skru litt også:) (når dere først er igang, er ikke noen som har en lur løsning på å feste varmeapparatet hvis man har knekt plastikkfestet til metallholderen?)
