Bilen er en 520ia som det står 93-mod S38B38 motor i. Resten av drivlinja er også M5 3,8 med store diffen og nivåreg bak.
Nye 3,8 bremser foran. Alt nytt,calipere,skiver,klosser.
Karosseri er bra for rust. Ble bygget på denne bilen med tanke på å shine hele chassiet.
Varmeapp registeret er nettopp skiftet og helt nytt.
Interiøret er ikke så mye å skryte av. Vanlig mørk grått stoff interiør. Sveiveruter og sentrallås som fungerer av og til.
Bilen er også EU-godkjent til 2013 med skilter. Disse vil bli levert inn i neste uke.
Tror det skal være fri om.reg på bilen noen uker til også.
Motoren var i god stand, helt til ene stempelet fant ut at det ville ut og hilse på.
Har ikke demontert og fått innblikk i skadeomfang, men bildene taler vel sitt.
Fant en bit av stempelet på feil side av blokka......
Er sylinder nr. 1 som har tatt kvelden.
Fancy baklykter følger med..
Vet ikke hva dette kan være verdt. Så bud mottas med takk. Her skal være mye gode deler for den som trenger det.
Er igrunn mest sugen på å selge bilen hel slik den står. Men om det viser seg å bli mer lønnsomt å høgge den sjøl, så gjør jeg det.
Ta kontakt på mail eller PM, og hold tråden ren for tullprat :)
  • Svar 31
er int i kupevifta om du kan ordne bilda av hvilken type du har
Men om jeg bestemmer meg for å høgge,kan jeg komme tilbake til deg :)
Viss du selger i deler så er jeg litt sugen på instrument panelet i tilfelle ;) Å bremser.
Hei. har du en pris klasse?
Har en original 745 turbo bil stående. 82 mod. interisert i å bytte?
den er helt komplett uten om motor. men har nesten komplett motor liggende
PM sendt :)
Mvh
fant du den biten på utsiden av motoren???? :shock:
Det er sykt isåfall!!!
Ventil som har knekt da eller??
Skjedde dette på mye turtall eller normal kjøring?
er det kun sylinder det er skade på eller er det hull på blokka?
har selv vært borti att en råde har slått hull på blokka.. 3,8l .. 2 ganger akkurat samme, hull på sylinder 6 rett under starteren..
da gjikk det med 4 ventiler også.. var sånn att en kunne stikke handa inn hulle i blokka å plukke ut råden.. stempelet var det bare fra rett nedom nederste stempelring og opp som var igjenn.
lurer på om det er like gale her eller om det er kun sylinder?
