Heisann alle sammen.
Jeg har nå etter at jeg satte bilen inn til Jæger for å ta olje service på automat kassen opplevd at bilen stopper når jeg starter bilen og setter den i gir. Det har skjedd ca annen hver gang jeg skal kjører.
Jeg lurer på om det kan være at den går på for lav tomgang??? Det har også skjedd at når jeg kommer til et lyskryss men må stoppe bilen pga rødt lys så stopper bilen. Når jeg da prøver å starte den igjen så må jeg kinne den litt før den starter.
Normalt sett så starter den lett hver gang, men ikke dersom den stopper. Det har også oppført seg litt rart når jeg kjører. Er usikker på om det er giren eller om det er motoren. Kan det har noe med bensin tilførselem?????
Håper noen kan gi meg et hint eller tips.
Litt generelt:
http://www.hellanor.no/filestore/PDF_filer/Teknisk_informasjon/Hella/Elektronikk/kamakselsensor.pdf
http://www.hellanor.no/filestore/PDF_filer/Teknisk_informasjon/Hella/Elektronikk/veivakselsensor.pdf
Det første du burde gjøre er å ta diagnose. Hvis det er feil på en av sensorene, anbefaler jeg å bytte begge to og å bruke originale sensorer. Da de uoriginale har visst seg å være upålitelige.
