jorg3n Skrevet Februar 10, 2011 Share Skrevet Februar 10, 2011 Hei Skulle skifte olje nettopp. Når jeg stramma bunnpluggen (med momentnøkkel og alt), ble plutselig all motstand i bolten borte nesten som om noe knakk. Nå sitter bunnpluggen der, man kan snurre på den men den går verken inn eller ut. Noen tips? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
530dE39 Skrevet Februar 10, 2011 Share Skrevet Februar 10, 2011 Sikker gjengene dine som er dårlige Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Tom K Skrevet Februar 10, 2011 Share Skrevet Februar 10, 2011 da har gjengene røket, forhåpentligvis på pluggen, du får prøve å stikke inn et smalt skrujern mellom hodet på bolten og bunnpanna, skru ut bolten mens du vipper forsiktig på skrujernet Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
jorg3n Skrevet Februar 10, 2011 Forfatter Share Skrevet Februar 10, 2011 Banket inn et skrujern mellom bolten og bunnpanna, og fikk skrudd den ut. Og ja, den var knekt! Hvordan er det å få ut den biten som sitter igjen? Bør vel være forsiktig hvis man skal bore noe så man ikke gjør mer skade eller får spon inni motoren? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ingard Skrevet Februar 10, 2011 Share Skrevet Februar 10, 2011 Klarer du å se om gjengene på bunpanna er ødelagt? Du kan i værste fall ta av bunnpanna, men det er jo en del arbeid. Blir i hvertfall enklere å få ut resten. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
B-M-W-E-3-4 Skrevet Februar 10, 2011 Share Skrevet Februar 10, 2011 Banket inn et skrujern mellom bolten og bunnpanna, og fikk skrudd den ut. Og ja, den var knekt!Hvordan er det å få ut den biten som sitter igjen? Bør vel være forsiktig hvis man skal bore noe så man ikke gjør mer skade eller får spon inni motoren? Bruk "grisepikk" Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
hao Skrevet Februar 10, 2011 Share Skrevet Februar 10, 2011 Før du tar av bunnpanna kan du bore og prøve med grisepikk da. Men borer du helt gjennom ville jeg nok ta av bunnpanna for å vaske vekk event. borespon Det finnes bedre utstyr enn grisepikk også der du ikke trenger å bore så dypt. Vet ikke hva det heter men tror nok et verksted har. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
jorg3n Skrevet Februar 11, 2011 Forfatter Share Skrevet Februar 11, 2011 Bolten var jo hul, så slapp å bore. Veldig enkelt med det som på biltema kalles "skrueuttrekker" Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
FCBayern Skrevet Februar 11, 2011 Share Skrevet Februar 11, 2011 bunnplugg er sånt man bytter før det blir så gammalt at det knekker.. koster vel 20 kr hos gs Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Z1 Skrevet Februar 11, 2011 Share Skrevet Februar 11, 2011 bunnplugg er sånt man bytter før det blir så gammalt at det knekker.. koster vel 20 kr hos gs Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
