Kom borti et artig fenomen på E30'n igår, har hatt samma problemene på en annen e30 jeg hadde og en kompis sin, men husker ikke åssen det ble løst.
Jeg har kun et baklys da jeg trekker lysbryteren helt tilbake, vanlig kjørelys stillingen, og har da ingen lys i dashboard. Setter jeg bryteren i "Park posisjon", altså midt på, så får jeg lys i dash og to lys bak.
Det skjedde det samme for ca et år siden på samme e30'n, men det problemet løste seg selv (?) av en eller annen merkelig grunn.
Kan det være bryteren som begynner å bli fillete?
Nei, altså det er ikke blink/fjernlys bryteren det er snakk om. Selve hovedlys bryteren.
Den har tre innstillinger:
Helt inn - Ingen lys (I Norge så er det lys pga regler)
Midt på - Parklys
Helt ut - Lys overalt og mulighet for fjernlys.
Går heller ikke an å få på parklys uten at tenninga står på, dette skal i utgangspunktet gå an!
Japp!
Hadde det på den aller første e30'n min, men da forsvant begge baklysa bak. Sinnsykt skummelt å kjøre på trysilvegen enten uten baklys eller baklys, park og spredere!
Så skjedde det samma på den jeg har nå for ca et år sida, men da ble feilen fiksa av seg selv, av en eller annen merkelig grunn, og da jeg skulle dra fra jobb igår, så skjedde det igjen :P
Har du sjekka sikringen din? Hadde akkurat samme problem med e30'n, bytta sikringen, så vips ble det lys i dashen og bak :)
Var så mange lys som ikke funket her, at jeg tviler på at det er en sikring som er gåen. Om du ser på listen jeg skrev under her, så skjønner du. Men for all del, sjekk alle sikringene.
Sikringsnummer - Amp - Funksjon
#1 - 7.5 amp - Venstre langlys
#2 - 7.5 amp - Høyre langlys
#4 - 15 amp - Blinklys, nødblink
#6 -7.5 amp - Bremselys
#13 - 7.5 amp - Venstre nærlys
#14 - 7.5 amp - Høyre nærlys
#22 - 7.5 amp - Parklys front, baklys
#23 - 7.5 amp - Parklys front, baklys, skiltlys
#24 - 15 amp - Blinklys
#29 - 7.5 amp - Venstre tåkelys
#30 - 7.5 amp - Høyre tåkelys
Det var noen sikringer som manglet på min, dytta inn noen nye, så vart det lys, instruksjonsboka står det hvor sikringene står plassert etter nr.
Prøvd å bytte bryter og sjekka alle sikringer, ingenting hjalp!
Men jeg veit fra tidligere erfaringer, at det er ei diode som kan ha gått til helvete, prøve å bytte den på mandag :)
