motor fra 328 e46 inn i 520 e39 97mod?
noen som vet om en motor fra 328 99 mod passer rett inn i en 520 fra 97? koden på motor er er m52b20 som sitter i bilen nå og den fra 328 er m52b28.
Hva er forskjellen evt på en 528 og en 328 motor? er tilkoblingspunkter like?
noen som vet?
åssen motor sitter det i 328?m52b28 eller m52b28tu har begge tu dobbel vanos er det ikke noe problem! men regner med at begge er uten dobbel vanos men er din enkel og 328 dobbel får du mye jobb, for si det enkelt.
hjerne, lmm, clutch og svinghjul, motor fester, bunnpanne kanskje om ikke kulpen sitter bak mot girkassa er ikke kjent med e39 og kanskje lamba
marius
motoren som sitter i er en enkel vanos m52b20, vet ikke helt hva som sitter i en 99 328?
kanskje lettere å få tak i en 528 motor.(m52b28) er vel bare plug and play da skulle jeg tro?
E38 728 har vel også M52TU tror jeg, usikker på 7ern. Men E36 skal gå ja :)
EDIT: Mulig bånnpanna er forskjellige på E36 da og E39 Men det er jeg veldig usikker på..
328 1999 er levert med enkel og dobbel, som nevnt er det besic ting og bytte da du har alt fra 2 litern så det går fint, men er begge enkel så er det lett,:)
rein m52b28 ser sån ut
m52tu
