318is fjusker
har en 92 318is som fjusker ille når den begynner og bli varm, og fortsetter og fjuske når den har drift temp.
den går helt rent når jeg har full gass på den, mn på jevn gass og på tomgang, er den helt forjævli.
en sjelden gang er den helt normal, går klokke rent.
noen som har noen tanker om dette?
har byttet lmm, ( hadde en liggende, mn vet ikke om den er 100%)
byttet plugger, ( var fin farge på di gammle, mn byttet alikevell)
tviler litt på at det er lambda`n, fordi den var ny da jeg byttet eksosanlegg( mn kan jo ha gått alikevell)
høres veldig ut som lambda, hadde samme problemet på min 318 en gang i tida, funker fint på kald motor, og den stoppet på tomgang og i mellom girskifter etterhvert tilogmed ! billig og lett og bytte, bare dra på skroten og få lånt en og prøv for eksempel om du har mulighet så sparer du litt penger om det ikke er det heller ! :)
Vi tok diagnose på denne ikveld, og på den kom det ut at lmm ikke var bra, fikk ikke noe på lambda. Men kan jo seff hende at det er den fordi, men som sagt, diagnosen viste ikke dette
