Hjelp har en 318 som fjusker:S
heisann har en bmw 318 93mod som fjusker:S forstå ikke hva det er. har byttet tennplugger tennkabler coiler. men akuratt det samme:S
den går helt fint me en gang du starter den men etter 5min me kjøring begyner den og fjuske:S så visst eg bare har litt gass så skjer det ingenting men når eg har full gass så går den:S
noen som har vært borti dette problemet før?
sikkert veldig dårlig forklar men:P
Sjekket fordeleren? Om du har byttet tennplugger og kabler så ere bare fordeler igjen.
er ikke fordeler. er bare coiler
da ville jeg sjekka lambaen.. og luftmengdemåleren.. prøv og plugge ut lamba og kjør uten.. og prøv og dra ut LLM mens bilen går..
Eller noe då lett som insugsbelgen. Tør å vedde penga på at de e den. Ta den av og let etter sprekk. Hjelper ikke å bare se eller startgass du må bende og lete
Sliten kam?
Det kan være en mulighet siden det er et problem på disse motorene.. men hvis den går reint på full gass så skulle man vel tror det var noen styringer?
men detter er den eneste 318'en eg har hørt som ikke tikker:P og den er ikke den lataste 318 eg har kjørt heller:S men for meg høres det ut som den går på 3sylinderer men den stater veldig lett. syns hele greiene er merkelig:S
Høres ut som lamba.. den er ikke i drift på full gass.. men opp til 3/4 gass.. hvordan er den på tomgang?
+1
Tipper lamda da den skal virke når motor er varm. etter 5-10 min
+1
ka skjer visst eg kobler den av då?
+1
er ikke sikkert du merker store forskjelden.. men du skal måle en viss motstand mellom 2 av pinnene og mellom 2 andre skal det veksle mellom 0 og 1 volt.. Dette er mens bilen går.. måles ret på lambaen
