E39: Bakluke funker ikke
Hadde samme problemet på 520'en til mamma, og da var det den lille motoren som drar låsen på og av, som hadde låst seg! :)
Hører du noen klikkelyder, nett som ett eletrisk relè som slår inn og ut flere ganger når du trykker på opne-knappen, så er det nok den! :)
Ville også sjekket om ledningen som går gjennom hengselet øverst ved taket er OK.
De er i en viss grad utsatt for vær og vind, og da blir plasten i isolasjonen hard og sprø, og ledningen knekker. Byttet ut med noen super-myke ledninger (s.k. "lab-lisse" med hundrevis av kordeller).
Var motoren som var ødelagt. tok den av og da er det bare å slå igjen luka og bruke nødvaieren til og opne. mye bedre en den elektriske motoren spør du meg.
