NiclasJønholt Skrevet Februar 27, 2011 Share Skrevet Februar 27, 2011 noen som har koblet forsterker ut av en vanlig høytaler kabel ? Altså, få en høytaler kabel om til phono, vet at du kan få kjøpt en omformer, men det er søndag, og jeg skal koble idag ! Vet bare ikke om det kommer til og funke, kjedelig og klippe i stykker en phono kabel om dette ikke går Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Tore_S Skrevet Februar 27, 2011 Share Skrevet Februar 27, 2011 Om du tenker å koble fra en høytaler utgang på en forsterker og inn på inngangene på en annen forsterker Kommer du til å kortslutte og brenne ingangene på den andre forsterkeren.... Du må ha et highpass filter eller hva det heter for no! Om da ikke den andre forsterkeren har high level inngang, men det har jeg aldri sett som phono innganger! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
NiclasJønholt Skrevet Februar 27, 2011 Forfatter Share Skrevet Februar 27, 2011 Om du tenker å koble fra en høytaler utgang på en forsterker og inn på inngangene på en annen forsterker Kommer du til å kortslutte og brenne ingangene på den andre forsterkeren.... Du må ha et highpass filter eller hva det heter for no! Om da ikke den andre forsterkeren har high level inngang, men det har jeg aldri sett som phono innganger! Tenker og koble phono på høytaler ledningen som går til den ene høytaleren bak, og koble på en forsterker i andre ennen der, som jeg så skal koble 2 6''9.. har bare en phono utgang på spellern, som går til en bass forsterker, å må ha en forsterker på høytalerne og Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Haug530D Skrevet Februar 27, 2011 Share Skrevet Februar 27, 2011 Om du tenker å koble fra en høytaler utgang på en forsterker og inn på inngangene på en annen forsterker Kommer du til å kortslutte og brenne ingangene på den andre forsterkeren.... Du må ha et highpass filter eller hva det heter for no! Om da ikke den andre forsterkeren har high level inngang, men det har jeg aldri sett som phono innganger! Tenker og koble phono på høytaler ledningen som går til den ene høytaleren bak, og koble på en forsterker i andre ennen der, som jeg så skal koble 2 6''9.. har bare en phono utgang på spellern, som går til en bass forsterker, å må ha en forsterker på høytalerne og To Y-Splitter fikser det, da får du 4 utganger på spilleren, men du kan ikke justere mellom foran og bak da alt blir på 2 kanaler. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Hmm... Skrevet Februar 28, 2011 Share Skrevet Februar 28, 2011 Y-splitter er å anbefale i dette tilfellet ja.. Du må hvertfall ikke finne på å kutte en phonokabel og koble på høyttalerledningene, da må du bruke høy til lavnivå adapter som du selv nevner: http://bilradiospes.no/m/shop/?produkt= ... id=&vn=736 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
nightmare Skrevet Mars 2, 2011 Share Skrevet Mars 2, 2011 jeg tok bare og "stjal " høytalersignal i fra ene bakhøytaleren på min e39, og splitta opp en phonokabel, og satt den på forsterkern. riktignok bare bass jeg skulle ha da. men funka alright for meg! dundrer rimelig bra i bilen nå. og har spilt med dette iallefall 1,5mnd nå og ikke noe skade skjedd ennå..?? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Hmm... Skrevet Mars 4, 2011 Share Skrevet Mars 4, 2011 Det fungerer sikkert hvis du bare skal bruke bass, men det er viktig å huske at man helst burde bruke phonokabler av høy kvalitet for å unngå støy og sikre best mulig isolasjon og lydkvalitet. Når du da velger å splitte opp phonokabelen, vil effektiviteten reduseres betraktelig. Vil også tørre å påstå at lydkvaliteten blir mye bedre med et adapter, kontra å splitte en phonokabel. Men som du sier selv, så duger det sikkert til bare bass;) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
RaymondJ Skrevet Mars 4, 2011 Share Skrevet Mars 4, 2011 Et høytallersignal vil jo ha et ALT for høyt nivå for å brukes inn på en phono/lavnivåkanalinngang på en forsterker. Dette vil jo medføre at forsterkeren kan klippe/overstyre kraftig? Bruk heller en Y-kobling på den phonoutgangen du har, så sant dette er en stereoutgang, men det er det vel sikkert. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
