nitroo_ Skrevet Mars 3, 2011 Share Skrevet Mars 3, 2011 Heisann! Nå er jeg midt i bygging av anlegg til min e39 97modell. Alt er på plass, forsterker, ledninger, høytalere. Til slutt gjenstod det å prøve anlegget. lyd fikk jeg via radio, men ikke ipod. Jeg kjøpte meg Grom Audio, noe som skulle vise seg å være et bomkjøp. Den virker ikke på 97modell ; "BMW 5 series 98-03 (non DSP stereo)" Så derfor må jeg gå til innkjøp av et annen Ipod mulighet, som skal passe til 97modell!! De kriterier jeg er ute etter vil være: at den er enkel å sette opp, billigst mulig, og ikke noe støy hvis det er fm sender. Noen tips? Jeg vurderer Dice Ipod Integration: http://www.bavariansoundwerks.com/produ ... t-by-DICE/ Denne orginale radiospilleren her har jeg; http://data.motor-talk.de/data/gallerie ... -49237.jpg Veldig kjedelig å være helt ferdig med anlegget, så får jeg ikke spilt musikken jeg vil høre! for å ikke nevne bomkjøpet av grom audio, skulle undersøkt bedre Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
perpilot Skrevet Mars 3, 2011 Share Skrevet Mars 3, 2011 Jeg er godt fornøyd med Dice MediaBridge. I motsetning til Silverline som du linker til, så har Mediabridge også bla. Bluetooth både for musikkstreaming og HF. Den kobles inn istedet for cd-skifter, så den mister du om du har det fra før. FM sender vil jeg fraråde pga dårlig lydkvalitet. Hva slags høyttalere og forsterker har du valgt? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
nitroo_ Skrevet Mars 3, 2011 Forfatter Share Skrevet Mars 3, 2011 CD skifter har jeg ikke. kobler man den på bak orginale radion? Er den billigere enn Silverline som jeg linket til? Bluetooth er ikke noe jeg kommer til å bruke så kjempemase, så hvis den er dyrere kanskje jeg vurderer Silverline. Jeg har polk audio høytalere, noe ala denne pakken: http://www.bilradiospes.no/m/shop/?prod ... 436&vn=736 Forsterkeren : http://www.bilradiospes.no/m/shop/?prod ... id=&vn=736 Jeg er godt fornøyd med Dice MediaBridge.I motsetning til Silverline som du linker til, så har Mediabridge også bla. Bluetooth både for musikkstreaming og HF. Den kobles inn istedet for cd-skifter, så den mister du om du har det fra før. FM sender vil jeg fraråde pga dårlig lydkvalitet. Hva slags høyttalere og forsterker har du valgt? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
perpilot Skrevet Mars 3, 2011 Share Skrevet Mars 3, 2011 MediaBridge er nok litt dyrere enn Silverline ja. Tror det er samme tilkobling på dem. Man kan velge enten Trunk Interface eller Radio Interface. Jeg valgte sistnevnte, som man kobler som et mellomledd direkte på den svære kontakten som går inn bak på radioen. Selve enheten fikk jeg også plass til bak radioen der. Fungerer veldig bra, men jeg lengter etter bedre høyttalere og forsterker. Hvor har du hentet ut signal til forsterkeren? Har den høynivåinnganger? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
nitroo_ Skrevet Mars 3, 2011 Forfatter Share Skrevet Mars 3, 2011 Ser du har 98 modell e39. da tror jeg du har anderledes radio enn min. Vil silverline/MEdiaBridge passe min radio? eller vil jeg få samme problem som med Grom Audio, som ville passet din modell eller en radio uten DSP Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
perpilot Skrevet Mars 3, 2011 Share Skrevet Mars 3, 2011 Har du DSP? Isåfall tror jeg det er et eget sett for det. Det er en såkalt R17 adapter som går inn bak i radioen min. Den ser slik ut: http://www.europeanautosource.com/produ ... ts_id=3555 Vet det er en annen kabel på facelift, men skulle tro det er likt på alle pre-facelift - så lenge det ikke er DSP da. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
nitroo_ Skrevet Mars 3, 2011 Forfatter Share Skrevet Mars 3, 2011 Okei. Ja jeg har nok DSP, uten at jeg ikke vet hva det er(??) hehe. Men spørsmålet mitt er: Hvilke alternativer har jeg til å kunne spille musikk fra min Ipod? må ha noe som kan passe til DSP radion min Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
perpilot Skrevet Mars 3, 2011 Share Skrevet Mars 3, 2011 Da skal mediabridge fungere, men du må ha en egen DSP adapter. Jeg vet ikke hvor den skal kobles til. DSP står vel for Digital Signal Processing, såvidt jeg vet, og skal gi deg bedre lyd. Vil tro at lydsignalet da er digitalt på den lange signalveien mellom dash og bagasjerom. I praksis bidrar det nok mer til komplikasjoner når man skal koble på annet utstyr. Hvis du går inn på http://diceelectronics.com og legger feks en MediaBridge i handlekurven, så må du krysse av om du feks har DSP. Der finner du også support i form av Livechat som har gitt meg bra svar på de tingene jeg lurte på. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
nitroo_ Skrevet Mars 3, 2011 Forfatter Share Skrevet Mars 3, 2011 Okei herlig! takker for svar perpilot. Det er litt synd å måtte bestille en ny slik når jeg egentlig har brukt mye penger på Grom Audio. tror du en slik adapter vil få min grom audio til å fungere? for tydligvis så passer hverken mediabridge elelr grom audio til min dsp radio, og siden da mediabridge har en adapter som får den til å fungere, tenker jeg kanskje den også vil fungere på grom audio? da kan jeg bare kjøpe en adapter, og ikke en hel ny dings lov å håpe Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
perpilot Skrevet Mars 4, 2011 Share Skrevet Mars 4, 2011 DSP adapteret har sikkert spesielle tilkoblinger for DICE sine bokser, men du kan jo spørre dem. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kjennern Skrevet Mars 4, 2011 Share Skrevet Mars 4, 2011 Er egne tilkoblinger til biler med DSP, tviler sterkt på at du kan kjøpe DSP tilkobling fra Dice og bruke på Grom Audio. Prøv enten å få kjøpt DSP tilkobling til Grom Audio eller selg den og kjøp deg en Dice Mediabridge Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
nitroo_ Skrevet Mars 4, 2011 Forfatter Share Skrevet Mars 4, 2011 Sant så sant. Vel dette er det jeg gjør nå: Sende mail til Grom Audio og høre om de har en adapter som jeg kan kjøpe, slik at den vil fungere på min dsp radio. Hvis ikke, høre med om jeg kan levere den tilbake og få tilbake penger. hvis ikke det så selger jeg den. Neste steg: Jeg vil kjøpe Mediabridge, men jeg prøver å gjøre dette billigst mulig. Mediabridge er det ingen som selger via Ebay, men de selger Silverline: http://viewitem.eim.ebay.no/Dice-BMW-iP ... 41429/item Derfor vil det bli billigere for meg å kjøpe Silverline, det er det jeg vurderer nå. Men på hjemmesiden til de som selger Silverline; http://www.bavariansoundwerks.com/produ ... t-by-DICE/ Så må man velge om man har dsp eller ikke når man bestiller. Det jeg er redd for hvis jeg bestiller den via ebay, er at den ikke er kompatibel til min dsp radio. slik at jeg må bestille adapter fra USA. Bah... får hodepine av dette. Skal søren meg ikke være lett. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
