Robin L Skrevet Mars 4, 2011 Share Skrevet Mars 4, 2011 hei. har subwoofer i e34n. det er pioneer element og denon forsterker. problemet er at den kutter når jeg spiller litt høyt eller det kommer skikkelig dyp bass. men forsterkeren går aldri i protect. har ikke sjekket om det er protect opplegg på den men. men den kommer igjen, også kutter den raskt igjen. (dette er kun nå det er høyt. fungerer fint ellers.) hva kan være galt? jeg har en følelse av at forsterkeren er for liten, eller at den ikke får tak i nok strøm. kondensator kanskje som trengs? må bare si at jeg har lite peil på bilstereo. anlegget var med bilen ... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mikael-B Skrevet Mars 4, 2011 Share Skrevet Mars 4, 2011 Hm, hvordan kan du egentlig vite om forsterkeren ikke går i protect, siden du ikke har sett det? Høres veeeldig ut til å være protect som slår ut. Hvor tykk hovedstrømkabel har du til forsterkeren? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
todleif Skrevet Mars 4, 2011 Share Skrevet Mars 4, 2011 For tynne strømledninger til forsterker. Dårlig kontakt. (er ofte dårlig kontakt imellom jordledning og karosseri) For låg impedans på lasten til forsterkeren Forsterker er tildekket eller oppned (blir for varm) For liten forsterker (blir for varm) Oppgir du litt meir info om forsterker, sub og oppkoblimg, er det lettere å hjelpe deg. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Robin L Skrevet Mars 4, 2011 Forfatter Share Skrevet Mars 4, 2011 hmm. strømkablene er 25" tror jeg. husker ikke helt. skal sjekke jorda også ja! forskerkeren står skrudd i siden baki der, med tilkoblingene vendende oppover. diodene på den er desverre vendt nedover, så er vanskelig å se om det er protect som slår ut. får vell ta og snu den. skal sjekke hvilken forsterker og sub det er! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
username Skrevet Mars 5, 2011 Share Skrevet Mars 5, 2011 kan virke som at forsterkeren har for lav last. koble suben i høyere ohm. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Robin L Skrevet Mars 5, 2011 Forfatter Share Skrevet Mars 5, 2011 sjekka såvidt på vei til butikken i sta. det er 20 kvadrat på stømmen. jordinga er skrudd rett vedsidenav subben med en skikkelig kabelsko. rett i karosseriet. kanskje jeg kan skal løstne den og børste vekk litt lakk under der. det er forresten en stereo forsterker, men subben er koblet i bru eller hva det heter. altså + fra ene kanalen og - fra den andre kanalen. vil dere ha bilder kanskje? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
todleif Skrevet Mars 5, 2011 Share Skrevet Mars 5, 2011 Bilder og modellnummer er alltid greit å ha Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
E30 er tingen Skrevet Mars 8, 2011 Share Skrevet Mars 8, 2011 I en kompis sin e30 var det ikke strømmen til subben som var problemet... var for lite strøm inn på spiller som kuttet subben i den med en gang vi skrudde opp lyden så slo subben seg av, la en tykkere kabel til forsterker på utsiden av bilen og fremdeles var samme problem der, og så la vi en ny kabel fra batt til spiller med sikring på selvsagt så var problemet løst kan prøve det Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
