Jeg lurer på om det går an å slå av "lydkorreksjonen" på stereoanlegget i bimmern?
Det er så irriterende at lyden stiller seg opp og ned av seg selv avhengig av farten... :oops:
Noen tips???
Dette spørsmålet skal vel egentligt ligge under bilstereo.
Kva slags anlegg har du i bimmern da?
Vet ikke helt hva anlegget heter, men det er det originale på e39 - 97mod. Se bildet...6jzpkzpxbwsj117nxxbw.jpg
Husker ikke helt hvordan man gjorde det, men har gjort det på tre biler selv, så ja, den kan justeres nesten helt bort.
Må holde inne to knapper i noen sekunder minnes jeg, og mener bestemt at volumknappen (power) er en av disse.
Da kommer du inn i en under meny, der dette er ett av justerings mulighetene.
Dette kan du også justere om du kobler til en ibus "avlytter" fra Rolf resler :)
Der kan man gå inn og programmere om ting på anlegg/navigasjon + andre ting:)
Har selv en slik, ganske stilig :)
Prøv og hold M knappen Eventuelt select/tone inne i 10 sec for og komme inn i den menyen.
Googlet litt, og ser ut til og være litt forskjellig ute og går.
Lurer nok litt på om det ikke var det jeg prøvde til og begynne med, men tror jeg endte opp med å kun trykke på M og holde den inne.
Jeg har forøvrig det simpleste anlegget med cd spiller i bilen min. (simplere enn ditt)
Ja da har jeg prøvd det ut...det var power + m-knappen...
Vet ikke helt hva alt var, men jeg kunne velge blant annet om den var i Europa eller i USA ++..
Men jeg tror lydkorreksjonen var under "DSP", kunne stille den fra +9 til -9...
Prøvde etterpå helt opp til 110 km/t, men hørte ikke noe volumforskjell :D
Men det var en masse annet pizz der inne som jeg ikke er helt sikker på hva det var...tror den ene tingen var serienr. på spilleren og det var bla. en innstilling for hvilken søkefunksjon man ville ha+++
Men så lurer jeg på hvor i bagasjerommet forsterkeren ligger???
Er altså en 97 e39 523
Fant en D.I.Y her inne, men på den så lå den på gulvet i bagasjerommet...jeg skrudde opp dekslet baki bimmern,men der var det ikke noen forsterker...???
Ligger den muligens i siden baki?
Takk for svar...
Jaok, var det jeg trodde.
Går det an å ta signaler fra original-forsterkeren og koble på en ekstern forsterker?
Isåfall, hvilken kobling/ledning bør man ta signal fra?
