Martin's førstebil. E34 525iA
hvilke høytalere har du? så ut som noen store diskanter :)
hvor fikk du rammene til dørene fra ?
Høytalerene er Digital Designs sine mellomtoner
http://www.judysbilstereo.no/spl-mellom ... mellomtone
Diskantene er også fra Digital Designs
http://www.judysbilstereo.no/spl-mellom ... et-tweeter
Diskantene er tyngre enn mellomtonene :P
De rammene er lagd av Custom på forumet på bestilling fra meg ;)
  • Svar 387
  • Visninger 50.9k
  • Det har gått litt tid ser jeg, men det skjer litt her og der 😁    Bilen brukes så ofte jeg kan og har hatt overraskende mange hverdagslige mil i år.  Koed piknik er et av årets høydepun
  • Ingen store endringer på E34n annet enn at den har fått vinterhjul. Etter så mange år med stillstand så bruker jeg den når jeg føler for det, ikke etter årstid.  Jeg har vel ikke skrevet no
  • Neste ledige time var 08.00 16.06 😅  Leverte bilen og bildene taler for seg selv     Endelig skilt etter 7 år uten og det ble Koedpiknik! Sist gang bilen hadde hvi
Ser kjempebra ut Martin, nå gleder jeg meg til jeg skal prøve å få inn slike mellomtoner i sparkepanelene mine, hehe. Men stikker panelene utenfor litt, altså utenfor den lille kanten som lista på bilen blir liggende imot når du lukker døra? Så litt sånn ut, da må du i så fall pusse vekk litt. Ellers får du ikke igjen døra, så vær nøye når du monterer dem for godt på dørtrekkene, i tilfelle de skulle kreve litt tilpassing. Stå på videre, dette blir konge :-)
Takk :D
Det er vel en del å gjøre for å få tilpassa det? Hvordan gjør du det bak elementet for å få det tett samtidig som det får nok luft?
Jeg tror ikke at det stikker noe nevneverdig uten for men det skal jeg dobbelsjekke ;) Greit å få pussa det ned før jeg får på vinylen :P
Det skal jeg gjøre! Begynner å nærme seg prøvespilling hver dag som går :)
Tror nok jeg først må ta en avstøpning av karosseriet bak sparkepanelene, som jeg deretter fester bakpå de nye sparkepanelene jeg skal få frest i MDF. Slik at det blir helt tett mellom sparkepanel og karosseri. Nok luft er ikke noe problem. Kassa bak sparkepanelene går langs hele kanalen bak til b-stolpene i bilen, så er nok rundt 20 liter volum der fra før. Så er det en åpning ned i "kassa" i b-stolpen, skal se om det blir best å tette denne så det blir ei lukka kasse, eller ha den åpen så det blir mere free-air. Får nok mest midbass ved å tette igjen, men vet ikke hvordan det blir siden disse også skal spille mellomtone og ikke kun midbass.
Du får åpne bildørene og se om panelene får plass imellom listene rundt dørene, gjør de det så er det jo i orden :) Og når du skal lime dørtrekkene på dørene, gjør det på ettermiddagen slik at de får tørke med dørene lukket til dagen etter :) Så ser du om du trenger å skru dagen etter (eller om dørtrekket ligger helt inntil stålet), er jo penest hvis du slipper :)
Aha. Da er jeg med. Det er den avstøpningen jeg var usikker på. Det er vel relativt åpent opp mot dashbordet nå?
Sparkepanelet ber jo om å bli brukt når det er så mye rom tilovers. :D
Det passa schmuud i mellom! Eneste er at justeringa fremst på sportstolen gjør at jeg ikke får stolen helt fram men det er bare for korte personer :P
Fant ut at jeg må dekke til heismotoren eller så synes jeg at magneten blir for nærme og kan påvirke :P
Bare å lime på en bit av ei tynn antiskli-matte eller noe på rutemotoren, da har du isolasjon mot både strøm og vibrasjoner i tilfelle magneten kommer borti den:-) Bare bruk noe tynt, det er ikke god plass der, kanskje 2mm :-) Isolajonstape funker sikkert og:-)
Da skal jeg gjøre det :) er silent coaten for tykk? :P
Nice! :D Silent coaten er ikke for tykk, men det er lydisolasjon med aluminium, hjelper meget dårlig med å avlede strøm :P Det gjør jo et tynt lag med isolasjonstape og, men det er ihvertfall bedre :P Men for all del, du kan bare bruke det, tror ikke det har stort å si :)
Ja, du skal få update markus :P
Dro fram frontfangeren helga før 17. mai og fant ut at den fortjente litt stell.
Skrue som hadde rusta
Subba en del med før mitt eie
Så var det litt skruing
Stor forskjell ja
Et bilde av verkstedet også :mrgreen:
Deler av bilen ble lakkert høsten 2010 og det måtte jeg gjøre noe med nå.. Høytrykkspyleren ble litt for sterk.
Festet noen av ledningen i døra for å ungå så mye vibrering ;)
Dette begynte å bli litt slitent
Noen som husker denne?
Vel, jeg sliter hvertfall 8)
Litt forskjell :)
