  • Svar 45
Har bud på 15.000 for motor, girkassa, m20-starter og svinghjul, ein sleten sinter-clutch med zachs-trykkplate, ledningsnett, hjerne, innsug, 465-dyser, heftigere coiler, intercooler og rør, dump-ventil, eksosmanifold med ekstern waste-gate og turbo, 3" eksos med 2stk magnaflow potter.
Vil helst selga bilen i ett, så kjem da noken å tar heile bilen før eg begynner å plukke den så selger eg den unna.. :)
Ellers står det på nye Hella DE-lykter med xenon-kit, strøkne sorte M5-stoler framme og bak med varme i framsetene.
ok :) åssen er motoren? frisk? bruker vann ell unormalt mye olje, tikking, osv???
Toppen blei overhalt når det blei bygd turbo, men bunndelen blei ikkje gjort noke med meiner eg. Bruker ikkje vann eller olje, tikker ikkje heller.. :) Einaste olje som går med er den som lekker ut via oljelekkasjene. Ryker ikkje blått eller kvitt i eksosen, men ryker svart akkurat før ladetrykket kommer iom den får alt for masse bensin.
Var ute å testa litt her i forgårs, og låg merke til at han kaster ut bensindamp av oljepåfyllingslokket. Teorien vår på dette er at registeret står skeivt pga den tykke toppakninga, at ventilen ikkje lukker heilt når stempelet er oppe, eller at eine ventiltetningen er dårlig. Blåser liksom ut i takt med 1 sylinder. Det er ikkje bensin eller vann i olja, og når det ikkje går olje ut i eksosen, så er vel stempel-ringene okei?
Kan den teorien stemme, eller er eg heilt på tur..? :P
Men motoren går heilt greit, spant laust på 4. på vått når eg fekk ladetrykk.. :)
Mulig det begynner og bli dårlige stempelringer på det ene stemplet. Kan jo kontrollere dette ved og ta en kompresjonstest.
Min teori er at forbrenninstrykket passerer stemplet ned i bunnpannen og opp igjen via oljereturkanalene og ut av oljepåfyllingslokket.
Har omsider etter masse jobbing fått tatt komptest:
Syl 1: 8.2
Syl 2: 12.2
Syl 3: 11
Syl 4: 11
Syl 5: 11
Syl 6: 11
Ryker som sagt ikkje av eksosen og lukter ikkje bensin av olja, så dårlig tetning på syl 1?
  • 3 weeks later...
