hei, hvor får man tak i disse til e39!
det er ikke helt riktig det som står på siden deres der. e39 fikk nye spillere, husker ikke om det var 2000 modellene og oppover eller noe jeg. men uansett. en type er med runde pinner i spilleren, den andre med flate.
hvilken årsmod har du? har du biltema der du bor? jeg kjøpte en overgang der en gang ;)
nei, ikke finnpå å klipp i ledningene. blir bare tull av det. 96 modellen skal ha rund mener jeg ja. hvor bor du henn i verden da? tror jeg har den overgangen liggende. men de har det på biltema for en billig penge ja :D
bor i aust agder evje :). jojo men kan nok like godt bare handle en mens jeg er i gang, åssen vipper man ut den orginale spilleren?. og åssen tar man av luka der cden skal inn ?. hadde vært kjekt og ikke knekt noe!:)
for å ta ut gamle spilleren, så napper du av volumknotten. så er det (tror et er to forskjellige type spillere om jeg ikke husker feil) 1- vipper ei lita fjær der til siden og displayet spretter ut. -2 det er en liten umbraco inni der .. .displayet kommer ut.
2. koble fra displayet, liten kabel til venstre.
3. under cdspilleren er det to unbrakoskruer. skru de ut, og kjenn på spilleren når den er løs -dra den ut.
den originale spileren er altså todelt. displayet og spilleren hver for seg.
så er det bare å montere ramma og den avdekkinga rundt nyspilleren :D lykke til!
den luka trur jeg det er værre å bli kvitt. da må du ta ut hele ramma rundt spilleren. husker ikke hvordan denne er festet på e39n. men er noen skruer under listene over hanskerommet og ved knappen til cruisekontroll. listene er bare å nappe av. luka er festet i siden inni der, på denne ramma, også er det ei lita fjær på hver side. men vær obs på at dette er et helvette å få sammen igjen om du angrer deg ;) ville hatt luka på bare jeg. bare la den evt stå åpen hele tiden.
takk! endelig noen andre fra "distriktet" :P hehe
hehe, ja må jo til det!. bor jo forsovit i froland jeg å da men! :P
