stigrg Skrevet Mars 12, 2011 Skrevet Mars 12, 2011 Trenger litt tips. Hadde i januar 520'n inne hos Bilia fordi jeg hadde kast i skivene, de bytta skiver, klosser og følere foran for en blodpris . Nå er problemet at det egentlig ikke har hjulpet. Tanken har slått meg at det kunne ha vært felgene, men de er helt nylig blitt avbalansert og sjekket for kast så det er ikke. Dekka er det nok heller ikke da det er nye Nokian Haka.... R dekker. Hvis jeg må bytte skivene igjen går det på noe som helst garantisaker hos Bilia. Hva kan årsaken eventuelllt være at det kommer tilbake allerede nå, og eventuellt hva blir dekket av nybilgarantien som jeg fortsatt har (ut April) Takker for alle svar
Robin L Skrevet Mars 12, 2011 Skrevet Mars 12, 2011 du har senterringer på felgene om det trengs? jeg hadde samme feilen på min e39, og der måtte jeg bytte casterstag. byttet selvfølgelig skiver og klosser først jeg og, gikk den dyre veien tviler egentlig på at foringer å sånn dekkes av garantien?
austavla Skrevet Mars 12, 2011 Skrevet Mars 12, 2011 Hei Hadde samme problem på min, da eg satte på vinterdekk. Fekk risting i styring, det viste seg at det manglet senterringer.
stigrg Skrevet Mars 12, 2011 Forfatter Skrevet Mars 12, 2011 Det er originale felger så det er ikke noe behov for senteringer, men skal sjekke opp casterstag og se om det kan være det.
HMW Skrevet Mars 12, 2011 Skrevet Mars 12, 2011 Du nevner ikke noe om km på denne bilen. Når du sier at den ble levert inn til Bilia FORDI det var kast i skivene så lurer jeg på om dette var noe du konkluderte med selv eller hadde den på verksted for å finne ut? Du nevner heller ikke symptomene.. ristet det når du kun når du bremset? Bremset hardt? Ofte skivene bak som skaper vibrasjoner i bilen, men da vil du ikke kjenne stort i rattet.. Var problemet der når du fikk den fra verksted eller kom det gradvis tilbake?
gica Skrevet Mars 12, 2011 Skrevet Mars 12, 2011 samme problem på min også, sentreringsringer som manglet. Monterte på dette og problemet var borte.
HMW Skrevet Mars 13, 2011 Skrevet Mars 13, 2011 Det er jo svart at felgene er originale så da er dette unødvendig.
stigrg Skrevet Mars 13, 2011 Forfatter Skrevet Mars 13, 2011 Du nevner ikke noe om km på denne bilen. Har akkurat rundet 50.000 km Når du sier at den ble levert inn til Bilia FORDI det var kast i skivene så lurer jeg på om dette var noe du konkluderte med selv eller hadde den på verksted for å finne ut? Hadde den på Bilia for å finne det ut, det ristet da i rattet ved nedbremsing. og de konstanterte kast i skiver foran og byttet da det. Du nevner heller ikke symptomene.. ristet det når du kun når du bremset? Bremset hardt? Ofte skivene bak som skaper vibrasjoner i bilen, men da vil du ikke kjenne stort i rattet.. Rister kun når jeg bremser, bilen er behagelig å kjøre ellers, rister bare i rattet ved nedbremsing så da er det vel foran vil jeg tro Var problemet der når du fikk den fra verksted eller kom det gradvis tilbake? Vil vel si at den var bra når jeg fikk den tilbake, men det kom raskt tilbake var påpasselig med å bremse pent de første tiden etter bytte av skiver og klosser, men det er jo under 2 mnd siden de byttet. Er ikke så keen på betale over 7000 spenn for det samme en gang til
HMW Skrevet Mars 13, 2011 Skrevet Mars 13, 2011 Da er konklusjonen enkel.. reis tilbake og si de kan ringe deg når bilen er i orden. Dette koster deg ingen ting.
