Koble dynamo. Kortslutte dynamo og styreenhet?
Har seg slik at jeg skulle koble en ledning inn på dynamoen. (som er til ettermontering av automatiske kjørelys).
Jeg glemmte selvfølgelig og koble av minuspolen på batteriet. Så når jeg skulle ta ledningen på polen på dynamoen, så kom det en liten gnist, og frontlysene skrudde seg på. Skvatt litt da jeg ikke hadde regnet med at dette skulle skje, så flytter ledingen fort vekk. Og alt ble som normalt.
Koblet av batteriet, og skulle til og fullføre jobben. Før jeg måtte dra, og koblet til batteriet og skulle til å kjøre. Men da får jeg se at Ladelampen og ABS lampen i instrumentpanelet lyser når jeg startet motoren.
Kan det hende at jeg har kortsluttet/ødelagt dynamoen og ABS styreenheten? :-o
Eller er det slik at styreenheter osv "henger" litt etter at man har koblet av batteriet?
Har ikke fått målt og sjekket om batteriet blir ladet. Men håper noen her kanskje vet hva som er skjedd?
spørs om du har kortslutta noe direkte innenfor der da, at du har tatt spennings regulatoren eller noe. absen kan du jo prøve å resette med diagnose program, dette kan jeg hjelpe med om du er i nærheten av Oslo :)
Takk for svar : D
Skal måle i dag hvis jeg får tid, og sjekke om batteriet blir ladet ;)
Hvis den abs sensoren bare er en diagnosesak,
så regner jeg med at jeg får til dette hos et verksted ; )
Koble VEKK alt som du har koblet til, slik at alt var som det var før du kortsluttet. Da har du hvertfall eliminert at du ikke har noe "kreativ" kobling som lager krøll.
