Fjerne "smårust"
BMWE39turbo
Har ikkje funne noke særlig av tema på fjerning av "smårust" så spør her , får heller la vare å svare om det er eg som er elendig i leiting :)
Skal fjerne noke smårust som er komt tilbake etter elendig forarbeid. Er "allergisk" mot rust så vil gjere det på en SKIKKELIG måte.
Er snakk om to bittesmå lakkrust bobler i dørsidene på begge sider bak + på venstre hjulbue fremme helt nede.
Er veldig lite som sagt, så å begynne å slipe med vinkelsliper er vel uaktuelt (bortsett fra ved hjulbuen). Har kjøpt lakkstift fra koed, så lurer egentlig på ka ellers eg må kjøpe og korleis eg skal gjere det for at det ikkje skal komme tilbake. Kan ta bilde visst det hjelper.
Hjelp mottaes med veldig stor takknemlighet.
Må være godt og varmt ja..Men selv om det er lite.Så må du ta noen cm utover fra skadestedet..Og pusse helt ned til stålet er viktig..Du må ha fyller,grunning,lakk+klarlakk..Så har du pussepapir.Etter at alt er ferdig,la det tørke noen dager.Unngå vann og fukt..
Så må du polere rundt området,og dra den flekken ut med resten av lakken av bilen..Da vil ikke den flekken være synlig.
