Biler brenner bare mer og mer, som oftest er det mekanisk eller elektrisk feil som er årsaken. Som oftest blir alle biler totalvrak etter brann. Det er mer og mer plastikk i biler nå for tiden og det tar ikke mange minutter før en bilen er overtent. Ingen vil stå og se sin egen bil gå opp i flammer. Så her er noen tips som kan hindre bilbrann og skadebegrensning.
Mekanisk. Motor rom:
1. Hold motor rommet rent til enhver tid. Støv brenner meget godt når det blir varmt nok.
2. Se etter slitte pakninger der det svetter olje ut, støv og olje er brannfarligt ved nok temperatur.
3. Hold utskikk på olje og bensin slanger/rør at det ikke danner seg sprekker eller lekker. Enkel vedlikehold: vask, tørk så spray over med silikonspray, da holder gummislanger og pakninger lenger.
Elektrisk. Hele bilen:
1. Aldri koble ledninger selv hvis du ikke helt vet hva du gjør. Det kan virke der og da, men kan være dårlig kontakt eller feil dimensjonering.
2. Bruk ikke teip strips eller andre jalla ting til skjøt eller koblingsklemme. Bruk godkjente kabelsko til lavspenning. Det er riktig nok lav spenning i bil, men under en kortsluttning eller dårlig kontakt kan det gå mye strøm og bli varmgang.
3. Se etter dårlige kontakter eller raspete ledninger. Kontakter og elektriske komponenter kan enkelt vedlikeholdes med elektrospray (eks. clas ohlson)
Dra ut kontakten og spray inni, vent noen minutter før du plugger den i og setter på strøm. Elektrospray renser og hindrer korrosjon og dårlig kontakt.
4. Ved etter montering av utstyr som anlegg, lys osv. bruk alltid sikring eller rele foran utstyret og ledning som er dimmesjonert til den bruk. Er du i tvil om hvilken sikringsstørrelse, rele eller ledning, se i brukermanual eller spør produsenten, verksted.
5. Skjekk batteriet for korrosjon, korrosjon kommer ofte av at noe er galt. Batteri polen bør alltid være ren, ta ett mykt sandpapir og puss polene blank derretter kan du smørre med vaselin eller elektrospray.
6. Sikringsboks og hjerne rom lager varme og samler støv, hold derfor disse også ren. Elektrospray.
Siste tips er at man kan alltid ha ett brannslukkningsapparat i bilen ABC apparat egner seg best. Norsk Brannvesen har gjennomsnittlig 14 minutters utrykningstid da kan det ofte være for seint til og redde bilen, da kan du selv prøve og slukke og begrense brannen og i værste fall hindre bilen bli totalvrak.
