Haug530D Skrevet Mars 28, 2011 Share Skrevet Mars 28, 2011 Noen som vet best mulig deling på dette komponent settet? http://www.mamut.net/controls/shop/shop ... l&pid=6187 Dette står det: Anbefalt aktiv deling på 75 - 150Hz 12dB/okt eller brattere. Dette er infoen på forsterkeren, en Alpine Pdx F6 Crossover Frequency (LPF): Variable, 30-400Hz (-12dB / oct ), Low-Pass/High-Pass/OFF Selectable Må jeg bare prøve meg frem fra 75-150Hz eller er det noen anbefalte innstillinger på 4" og 6.5" Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
username Skrevet Mars 28, 2011 Share Skrevet Mars 28, 2011 Skal du spille HØYT så har 150Hz noe for seg på 4", du kan vel kanskje gå ned til 100Hz også..om du er litt forsiktig og bruker ørene 6'5" tar for seg alt fra 0-150/75Hz Kan jo være en sikkerhet å skru filteret på ampen til 100Hz for 4" da, sånn i tilfelle spiller skulle resette seg, eller at man er litt uheldig med knepping opp og ned i delefrekvens. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Haug530D Skrevet Mars 28, 2011 Forfatter Share Skrevet Mars 28, 2011 Skal du spille HØYT så har 150Hz noe for seg på 4", du kan vel kanskje gå ned til 100Hz også..om du er litt forsiktig og bruker ørene 6'5" tar for seg alt fra 0-150/75Hz Kan jo være en sikkerhet å skru filteret på ampen til 100Hz for 4" da, sånn i tilfelle spiller skulle resette seg, eller at man er litt uheldig med knepping opp og ned i delefrekvens. Ok, takker for tips, får prøve på det. btw, hvordan hadde det vært å kjørt ett par Focal sett fra spillerens høyttaler utganger i tilegg til Tang Band settet, hadde det gått greitt? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
todleif Skrevet Mars 28, 2011 Share Skrevet Mars 28, 2011 Eg hadde nok prøvd med 150hz. Ingen grunn til å la 4" spille lenger ned, da 6,5" klarer dette bedre. Det blir berre rot å bruke andre høgtalertyper i tillegg. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
username Skrevet Mars 29, 2011 Share Skrevet Mars 29, 2011 Eg hadde nok prøvd med 150hz.Ingen grunn til å la 4" spille lenger ned, da 6,5" klarer dette bedre. Det kommer jo heeeelt ann på hvor høyttalerne sitter. Dessuten låter disse 4" veldig bra så langt ned. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
todleif Skrevet Mars 29, 2011 Share Skrevet Mars 29, 2011 Eg hadde nok prøvd med 150hz.Ingen grunn til å la 4" spille lenger ned, da 6,5" klarer dette bedre. Det kommer jo heeeelt ann på hvor høyttalerne sitter. Dessuten låter disse 4" veldig bra så langt ned. Stemmer det. I dette tilfellet er dei litt nede på døra. Hadde vært litt annleis viss dei var oppå dashen (og med eit brattere filter) Forøvrigt so kjenner eg ikkje til desse høgtalerene. (men det virker som om du har vært borti desse og kjenner godt til dei) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
