feil med LLM? 320D e46. HJELP!
Jeg har akkurat kjøpt ny LLM til min 99 mod 320D, Pga at jeg har hatt problemer med at det virker som Turbon slutter å lade når den begynner Å lade, men sjelden gang gikk den som den skulle kanskje ut ett gir. Men når jeg tok Å byttet den luftmassemåleren i stad så virker det ikke som Turbon er med i det hele tatt, men har sjekket så jeg vet at jeg har turbotrykk. Merker ingen forskjell på om jeg har LLMen koblet til eller ikke. Men før jeg byttet merket jeg forskjell på om jeg hadde kontakten i eller ikke. Kan det være noe feil med den nye lmmen? Kjøpte den helt ny :/
Turbo en slutter aldri å lade, det er noe annet som er feil. Ny LMM må kodes avhengig hvor gammel bilen din er. Som jørn_318i etterlyser, feilkoder!
Har sjekket den for feilkoder, fant ingen:(
Hvor ligger den solonoid ventilen? Har sjekket mange vakum slanger:/
ok, det har jeg gjort. Var ingen skader der :/ har faktisk sjekket det opp flere ganger :/
før så merket jeg forskjell på om jeg hadde koblet i LLM'en men ikke etter jeg bytta den. syntes det er veldig rart. Så jeg tror feilen ligger rundt LLM'en ett sted. Men litt usikker på hva. Syntes det er rart at jeg merket forskjell førjeg bytta men ikke etter jeg satt på den nye. Skulle merket forskjell :/
For å sjekke virkemåten på LMM så gjøres dette med feks DIS. Der kan du lese av verdiene som de skal være og verdiene som den faktisk leser av.
LLM må ofte programerest på nytt, pleier å ligge med ett papir i esken som du fekk luftmengde måleren i, der det står ka nr som passer over med hverandre. vist ikkje dette nr passer må du nok inn og programere måleren på nytt:)
Verdiene på den gamle luft menge måleren var utenfor de verdiene den skulle ha, var derfor jeg kjøpte ny:)
Da må jeg nok sjekke nreret på den. Står det også på LLMen? Fikk ikke med noe ark som det stod noe nummer på:/
