mudbug Skrevet Mars 30, 2011 Skrevet Mars 30, 2011 Jeg starter bilen idag, hele bilen og motoren rister og lukter bensinluft. Det ser ut som motoren blir kvalt. Motoren lyser på instrument cluster. Jeg stoppet og startet igjen. Ingenting galt. Motoren rister ikke. Hva er det somvgjør bilen og motoren rister??? Takk for rådet.
Mikael-B Skrevet Mars 30, 2011 Skrevet Mars 30, 2011 Kan være kamakselsensor/veivakselsensor som hadde en liten feil.. Har hatt det problemet som du nevner to ganger i løpet av halvannet år. Bilen rister og går kun på 5 sylindre høres det ut som, men motorlampa lyser ikke. Så stopper jeg og starter igjen, og da er den fin igjen.
mudbug Skrevet Mars 31, 2011 Forfatter Skrevet Mars 31, 2011 Kjørte en diagnose, fikk jeg denne melding: DME - F3 DME: Misfire, cylinder 6 (OBDII: P0306; EUIII: P0306) - Misfire with cylinder cutout - -- - -- - -- - Currently not present - Sporadic fault - at: coolant temperature 6.8 °C - at: upper speed limit 960.0 rpm - at: upper air-mass limit 185.2 mg/stroke - Last atat lower air-mass limit 163.4 mg/stroke - Last atbefore: operating hours 1.5 h - Fault frequency 1 - Cylinders 1-6 B1214_M0AUS Sylinder 6: er det nærmeste radiator??? Hva er galt her
Robin1379 Skrevet Mars 31, 2011 Skrevet Mars 31, 2011 teller silyndere fra registeret og bakover, altså den fremste silynderen er nr1, nr6 er nærmest torpedoveg
mudbug Skrevet Mars 31, 2011 Forfatter Skrevet Mars 31, 2011 Bimmerfører skrev: Plugg, coil eller kamakselsensor. Kamakselsensoren byttet jeg for 2 år siden.
Bimmerfører Skrevet Mars 31, 2011 Skrevet Mars 31, 2011 start med plugg, jobb deg drifra, så finner du ut om det er plugg eller coil, er det ikke det ville jeg satt en knapp på sensoren din
mudbug Skrevet April 2, 2011 Forfatter Skrevet April 2, 2011 hvordan dere tar ut plugg nr.6 uten å demontere kopling til pollen filter???. Jeg fikk problem å ta ut pluggen.
Otis Skrevet April 2, 2011 Skrevet April 2, 2011 I følge denne guiden så skal man ikke ta av røret til kupeèn. http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/00/30/65
