Solgte E34'n her om dagen til fordel for dette nye leketøyet :) Beklager dårlige bilder, more to come :D
Denne skal brukes som sommerbruksbil og skal forhåpentligvis under kniven til høsten/vinter da den kunne trengt noe
skikkelig lakk (er appelsinhud atm). Den ser rufsete ut med mtp lakk og glassfiber koffert og panser og slikt, MEN er helt rå å kjøre !
Planene for denne sesongen er å få den helt komplett innvendig, ta det som måtte være av rust, shine opp motorrom/koffert og få på mellompotte :)
Det som er funnet av rust hittil er i taket ved siden av takluka, ved siden av dempertårn baki, noe nederst på bakplata, buer bak og nederst på hjulkassa i motorrommet. Skal få tatt alt dette utenom taket i sommer håper jeg. Alt etter hva lommeboka tilsier ^^
Skal ha lakk på den ved en senere anledning men dette blir nok ikke noe av før til vinteren igjen..
  • Svar 163
Da var sommerskoa på plass :)
Skal inn til eu i mai så blir nok ei lita handleliste :P
-Rustfri mellompotte
-Håndbrekkbånd
-Belter bak
-Mulig skiver bak
Hvordan er det med justerbare topplager på eu ? kan man gå på en smell der ?
tøffe felger, aldri sett sånne før:) et par tips: fjerne de låsene på panser og luke, også få på original fanger foran
Takk for det :) Er forresten Keskin Kt4 om jeg ikke er helt på jordet :P
Ang låser; panser og koffert er i glassfiber og mangler orginale "mekanismer" så låsene kommer til å forbli denne sommeren.
Skal bruke vinteren på å gjøre den skikkelig strøken :)
Fangeren er orginal, er LE leppe
ja det er en original LE leppe men det er ikke noen 325i LE leppe. 325i har luftintak i midten til oljekjøleren
  316 skrev:
Ser ut som KT4 ja. Er det skinninteriør i bilen? Blir artig å følge denne prosessen :)!
Er sort sportskinn foran fra cab tror jeg og stoff bak:)
Veien til strøken er et stykke, men skal bli bra til slutt;) skal prøve å få den så orginal som mulig unntatt understellet, der er det fk coilovers og polyforinger som gjelder:)
Klåfingret kompis av meg fant en knapp i midtkonsollen som kutter strøm til vindusheisene, og etter han trykte på den kuttet vinduet på passasjersiden å virke ;( er lys i bryteren men det skjer nada om man trykker på den. Noen som har vært borti dette her ?
Noken ?
Om bryteren er gammel og slitt så kan den henge seg opp. Min er også sånn, noen ganger går ikke knappen opp igjen av seg selv og jeg må trykke 4-5 ganger før den løsner. Kjøp ny ;)
Knappen går ut igjen etter et par forsøk, men den har sikkert sett sine bedre dager ^^ Får handle en ny og prøve igjen :)
