Spisepinnes e46 bruksbil
Må vel lage en liten tråd om bilen selv om motoren er liten og det ikke er lagt noen ekstreme planer.
Bilen er som tittelen sier en 2000 318i (118hk) touring som ble kjøpt i romjula.
Pr. idag har bilen rullet 168k km.
Interiøret er standard sort stoff, men det fungerer mer enn bra nok for meg.
Nettopp kjørt hjem bilen:
Gadd ikke kjøre rundt på stålfelger med håpløse piggdekk, så jeg kjøpte noen pent brukte 16" originalfelger for tusenlappen og satte på conti 5 piggfritt:
Idag fikk bilen en god vask, rubbing, polering og lakkforsegling slik at jeg kunne sjekke tilstanden på lakken. Bortsett fra normal steinsprut og noen småriper, ser det bra ut.
Gamlebilen står misunnerlig i garasjen og venter på å bli lagt ut for salg. Det er en 1991 Audi coupe 2.3e.
Videre planer for bilen:
x Nye sommerhjul, vurderer GS silvertrack i 8x17 (utført).
x Carbonemblem foran (utført).
x Full rens av interiøret pga svak røyklukt og flekker.
x Bytte bakdempere og indre stabstagsforinger foran (utført).
x Fikse kabelbrudd bakluke (utført).
x 3/4 soting for å hindre innsikt (utført)
- Fikse/Bytte blinklys foran pga sprekker og mye fukt.
- Pusse ned, behandle og lakke over noen rustbobler.
x 2-din spiller og montere en liten aktivsub i reservehjulsbrønnen (utført).
x Selge sommerhjulene som fulgte med bilen (utført).
x Få tak i deksel til tauekrok foran (utført).
- Skikkelig polering og plastfornyer.
- Gå over steinsprut sår med lakkstift.
- Smøre opp trege dørhengsler.
x Fikse kjøleveskelekasje (utført).
- Skikkelig motorvask.
Det var det inntil videre!
Da er kabelbruddet i bakluka fikset :)
GS fikk jobben med sitt pristilbud som har halvparten av hva Strandveien auto skull ha.
Kjøpte samtidig nytt frontemblem i sort carbon-look da de ikke hadde den ekte versjonen, så kopien får duge inntill videre.
Hvor får man tak i sort/carbon emblem til bakluke touring? (hvis det enkelt lar seg bytte?)
I dag fant jeg forhåpentligvis kilden til kjøleveskelekasjen som har irritert og bekymret meg i det siste.
Etter en liten inspeksjon på varm motor, så jeg 2 små vannstråler fra nedre bakside på ekspansjonstanken.
Kjøpte ny tank på Strandveien auto og dro hjem for å bytte ut tank og kjøleveske.
Benyttet anledningen til å ta en motorvask og rengjøre bunnplata som så helt jævlig ut.
Olje, kjøleveske og grus har samlet seg opp i ukjent tid. Ser ut som det er en stund siden sist bunnplata fikk seg en vask.
I morgen monteres bunnplata igjen og bilen er klar for service over påske, da skal bakdempere og indre stabstagsforinger byttes.
Så gjenstår det å se om lekasjen på kjølevesken er fikset, eller om jeg må fortsette feilsøkingen og i værste fall framskynde bytte av toppakning.
Har i dag kjøpt 1-din spiller med 7" flipskjerm og focal aktivsub.
Har montert men må gjøre en feilsøking siden sub´en ikke får strøm (sjekket at det er strøm ved å sjekke strømkabel og jordingskabel før sub), også er det veldig mye kabler og trangt bak spilleren slik at den ikke går helt inn.
Ble sykt overrasket over forskjellen i lyden etter å ha montert ny spiller. Forskjellen var såppass stor at jeg trodde sub´en fungerte helt til jeg så at strøm-lampa ikke lyste.
Kommer bilder når jeg er helt ferdig med monteringen.
Etter en del timers banning og mange småkutt på hendene fikk jeg endelig gjort unna siste del av monteringen av anlegget.
Å trekke etter kablene bak spilleren slik at den skulle få plass viste seg å være et rent helvette.
Bagasjerommet med strøm- og signalkabler
Aktivsub´en i reservehjulsbrønnen
Spilleren i lukket tilstand
Spilleren i åpen tilstand
Resultatet er en god forbedring fra originalanlegget, men har som ventet ikke et enormt trøkk.
Utseendemessig ble det ikke så ille som andre løsninger jeg har sett bilder av.
Alt i alt fornøyd med resultatet.
  • 1 month later...
Ser ut som du har festet suben i reservehjulet ditt...
det skal jo ligge under det lokket der :shock:
hvis ikke du har laget noen braketter under der da,,,
for hvis ikke vil jo ikke sub gi så mye effekt, pga det lokket er jo løst,
og da blir det jo masse vibrasjon og støy...
Jeg ønsker ikke å være frekk eller uhøflig, men de felgene der (jeg har samme) ser så fryktelig små ut i alt annet enn 20"....men selvfølgelig, jeg tipper din bil fortsatt er behagelig å kjøre med og for enkelte, kan det være det viktigste!
Evovrs: Reservehjulet ligger løst i bagasjerommet så det er ikke noe problem. Opplever heller ingen ulyder mtp plasseringen.
PenguiN: Når bilen ikke er senket og ikke kan senkes pga fremkommelighet er 17" eneste alternativet. Ja, 19" eller 20" hadde sikkert vært fint, men alt over 17" ser helt mongo ut på usenket bil. Også beholder man jo komforten med en slik dim.
thundercunt: Kan gjøre om grønnfargen ;)
  • 1 month later...
