Verksted ødela hjulbolt og gjenger
inflames662
Var innom VT dekk i Sandvika for å få løst en felg som satt bom fast. Prøvde alt selv for å få den løs uten resultat. De fikk den løs med en gang, og det var greit nok, men når de så bytta hjula satte de på Forhjula i feil rulle retning. Fant ut dette rett etterpå, og synes det var veldig dårlig service. Greit nok, jeg snudde og kjørte ned igjen. De beklaget og skulle bytte om dekkene. Men da var selvfølgelig en bolt ødelagt. De skaffet til veie en ny og skrudde den inn trodde jeg. Men da jeg skulle etterstramme hjemme hadde de selvfølgelig bare brukt makt når de skrudde inn bolten. Skulle selvfølgelig aldri ha dratt ned dit, men hastet veldig med å få av felgen, og nærmeste som var åpent.
Ringte så opp, men var skeptiske til at det var de som var skyld i dette. Føler dette er ganske grei skuring, og at de bør erstatte meg, men kan virke som de tviler.
Hva mener dere?
Lykke til med å bevise det kompis..
Hvis den ene bolten var ødelagt i utgangspunket,så er det ikke noe feil på måten de har gjort det.Det er noe feil med navet på bilen din.Siden to bolter er ødelagt.Og felgen satt så jævlig,du hadde gjort alt for å få den løs.Så det vil si at det er du som har ødelagt navet når du byttet dekk/felger siste gang..
Så tror du skal la være å skylde på noen jeg,lykke til.
Ok, kanskje jeg beskrev meg litt dårlig. Var ikke bolten på det dekket som ikke gikk av som ble ødelagt. Var på ett annet hjul. la selv om i høst, og merka ingen ting galt da. Etter det kjøpte jeg nye vinterdekk og forhandler bytta jo da dekk. Så var bilen på service og hjula ble skrudd av. Kan jo være BMW verkstedet som hadde service har gjort noe feil. Siden i fjor høst har ikke jeg rørt det hjulet hvor bolten er ødelagt, så føler ikke det er min skyld.
Må vel bare gjenge opp igjen. Er mange som gjør den feilen når de bytter dekk at de drar til alt for mye. Hvist det skal gjøres rett så skal det drages til med moment, ihvertfall forran.
På de bilverkstedene jeg har vært på (mange) så bruker man en muttertrekker med en forlenger på. Det gir riktig moment ( ikke helt nøyaktig men riktig moment ). Jeg regner med dette bilverkstedet har gjrot noe slikt. Og for å ødelegge gjengene i navet må det sinnsykt mye moment til!
Altså en momentstav ;)
http://www.fosen-tools.no/nettbutikk/in ... cts_id=142
for meg så det bare ut som de brukte en muttertrekker uten noen momentstav. Dette var hos VT dekk. hva de gjorde på BMW verkstedet er en annen sak. Kanksje de bruker det der, men i og med at alt dette skjedde etter at jeg hadde vært hos VT dekk føler jeg at de må ha noe skyld i det.
