Verksted ødela hjulbolt og gjenger
Jeg ville i allefall stått på litt og prøvd å få dem til og erstatte det. Hadde det vært ødelagt fra før burde dem ha sett det og sagt i fra. Kan jo hende de har entra med muttertrekker og treffi skeivt f.eks. Ellers skal man skru ganske heftig til med muttertrekker før gjengene ryker i hjulboltene. Men du kan jo ha hatt så flaks at gjengene kun har ryki i bolten så det holder å friske gjengene i navet.
Er de service innstilt og tenker på rykte sitt fikser de det sikkert.
kjøp deg en momentnøkkel og gjør det selv, dra til med 120Nm :) dette er BMW sitt eget "krav" ved montering.. 140Nm på x5 og x6 foresten :)
ja, bytter jo vanligvis selv, og har momentnøkkel. Men denne gangen var det ikke sjangs til å få av dekkene, og hvor mye kraft skal man bruke på å sparke løs dekket når bilen står på en jekk.
Det finnes jo justerbare muttertrekkere også da
Og det er ikke nøyaktig.
Vil tro at flertallet av "fagfolkene" bare durer avgårde med muttertrekkeren, uten noe momentstav eller "justering"... :wink:
Det er vel liksom greit nok at stortsett går bra...
Det er mye klovner ute å går på dekkverksteder og en del bilverksteder.. :roll:
Et godt tips hvis du ikke får av hjulene: løsne alle boltene på felgen middels (samme kraft som om du skulle strammet dem lett med hendene), jekk bilen ned også kjører du litt frem og tilbake. Som regel løsner felgen etter dette.. Fungerer når jeg gjør det hvertfall :)
Hvor mye koster et nytt hjullager med NAV foran til bilen din? I forhold til å bruke tid å krefter på finne den som har skyld, som aldri kommer til å rette feilen?
Aner ikke hva det koster til e90, men regner med det ikke er gratis. Noen som har noen tips om pris? Vil jo i hvertfall prøve med verkstedet. Har en avtale om å stikke innom der i mai, så får vi se hva de sier....
edit: Fant ut at det koster 2200 hos GS. Føler det er veldig uaktuelt å betale det. Har ikke gjort noe galt selv. Bytta hjul før jul, alt var fint, og så skal de bytte, og setter på hjulet i feil retning, og vips så er gjengene ødelagt når de retter opp den første feilen. I følge dem var jo alt i orden når de satt på hjula feil vei første gangen, ellers burde de jo sagt ifra....
