kamakselsensor bytte på bmw 520i
Skal bytte til ny sensor, men vanos ventil står i veien. Spørmålet er; om at denne kan skrues av. Det sitter også ei ledning i enden som kan kan kobles fra. Lurer også på om jeg kommer til pluggen for sensoren ovenfra, eller jeg må under motoren. Kan noen hjelpe?
Kan fint skru denne av ja, bare skrur av det oljerøret, deretter skrur du den ut.
For å være sikker, ventilen ser ut som en blank kondensator?
Skal jeg løse bare den delen som ser ut som en coil, med ledning i enden? Skru den ut med fastenøkkel eller pumpetang + oljerøret selfølgelig.
