Hvilken mellomaksel til E30 med S50?
Hvilken mellomaksel skal man bruke på en E30 med S50? Har 3.0 med 5-trinns kasse og E30 M3 understell/diff. Sitter en mellomaksel der nå, men den er ca. 3 cm for kort.. Den måler ca. 143 cm. Finnes det en orginal BMW-aksel som passr bolt-on, eller må jeg få den jeg har nå forlenget?
Vet du lengden på de, og at de passer garantert? Den fra E36 328, er den lik på alle årsmodeller?
Nei, det vet jeg ikke. Hvordan gjør man det? Har aldri demontert en mellomaksling før.... :oops:
Ta en stor tang å løsne den mutteren på midten. Dra fra hverandre og stram:)
Jeg ville fettet opp der og
Ok, hvor mye har man sånn ca. å justere på der, og hvor mange NM skal den strammes til igjen ved montering?
Godt spørsmål. Verdt å prøve da:) hvis ikke så passe nevnte akslinger.
Den treger ikke mange nm
Takk for svar! Da får jeg se om jeg kan få lurt ut ca. 3 cm til av den akslingen, hvis ikke så får jeg se meg etter en annen. :) (Selv om jeg har mer enn nok andre ting å bruke penger på nå...) :roll:
Den store mutteren skal bare håndstrammes.
Står den fremre delen helt inntil mellomaksellageret?
Om ja, så bør det gå fint å justere ut 3 cm.
Det vet jeg ikke. Jeg sjekket ikke det iom. at jeg ikke visste at det gikk ann å justere lengden, så får sjekke det neste gang jeg er i garasjen.
Skal mellomakselen stå helt inntil diff, eller går det bra hvis det er en liten glippe der? (Tenkte hvis jeg ikke får justert lengden 100%)
Det er kun fremre del som lar seg justere.
Mot diffen er det bare en måte å skru det sammen på - dvs. helt inntil flensen.
Husk også at mellomaksellageret skal ha 5mm forspenn fremover.
Regner med det jeg også.. Orginalbiler er kjipe greier, men noen ganger så hadde det vært greit med en orginalbil igjen.... :roll:
