horisize Skrevet April 29, 2011 Share Skrevet April 29, 2011 Gikk tom for strøm i vinter. Etter det har mye av kjørecomputer-infon blitt borte+ cd-spilleren/radio er død. Noen som vet hva som har skjedd? ..hva skal til for å fikse dette? sikringene virker ok. pk Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
740AV Skrevet Mai 2, 2011 Share Skrevet Mai 2, 2011 Hvilken bil er det snakk om her da? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
horisize Skrevet Mai 7, 2011 Forfatter Share Skrevet Mai 7, 2011 Hei, det er en E39 2003 modell business pakke m kasettspiller i konsollen og CDveksler bak + navi cd/radio er død. mangler mye info i dashbordet fra kjørekomputeren. takk for engasjementet hori Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
740AV Skrevet Mai 7, 2011 Share Skrevet Mai 7, 2011 Hvordan er det med tilstanden på batteriet ditt da? Jeg vet av erfaring at et dårlig batteri kan forårsake mange rare feil. Det går ann å prøve å skifte batteri å se om det blir noe forandring da. Men vær obs når du kobler ifra batteriet. Vent på at navigasjonskomputeren din (som er på venstre side i bagasjerommet) kjører seg ned først(powerlampe slutter å blinke) Hvis en kobler ifra før navi kjører seg ned kan det resultere i havari på navicomputer, noe som igjen kan føre til at du ikke får lyd fra radio ( hvis du har DSP). Uansett.. når du har koblet i fra batteriet, kan du koble sammen pluss og minus ledningen som gikk til batteriet og la det stå sånn i 10 min. Dette skal ifølge det jeg har lest resette enkelte komponenter, sånn som radio, navi o.l. Hvis ikke dette hjelper kan det være feil på kombiinstrumentet ditt (speedoometer) som er hjernen for alle komponenter som er koblet til i-bus systemet. I- bus systemet ombefatter kjørekomputer, lcm, radio og stereo, navi, pdc mm. I-bus = informasjons bus. Andre symptomer på defekt kombiinstrument kan være hoppende målernåler. Anbefaler deg uansett å ta en diagnose. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
horisize Skrevet Mai 7, 2011 Forfatter Share Skrevet Mai 7, 2011 Batteriet døde i vinter da jeg prøvde å starte. Vi prøvde å starte den med en slik start-boost greie(oppladbart batteri med kabler) tror vi kom i uhellet at vi switchet poler da vi skulle starte den. Strømmen gikk helt og språket i dashen skiftet til tysk. Radio og div var dødt og computeren manglet info...samt den midtre av tre lamper lyser rødt (ved siden av Eject knappen). har byttet batteri. mvh hori Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
740AV Skrevet Mai 7, 2011 Share Skrevet Mai 7, 2011 Start med å ta en diagnose. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Otis Skrevet Mai 8, 2011 Share Skrevet Mai 8, 2011 Det kan kanskje hende at noe må kodes på nytt. At språket skifter til tysk er vanlig ved strømbrudd. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
