Skal bytte motor i min 1988mod E30 320i touring. Hvilke motor passer uten å måtte fikse med el nett? funker en motor fra 87 uten å fikse med el nett?
Mvh Sondre
Du må ha en motor fra facelift bil for å koble den rett i på motorstikket/bil-ledningsnettet. Altså, fra 88 og oppover... Siste preface ble levert i 87, så den har vel preface-motor, som ikke har riktig samme ledningsnett..
88 og oppover da du har facelift, skal du bruke 320 motor igjen? Hvis du skal ha i 325 motor, må du bytte hjerne, sitter også et annet oljefilterhus i 325, pass på så du for med alt du trenger som oljekjøler osv. Kan også bruke 320 kassa de på 325 motor, mye kortere utveksling og mye morsommere kjøreopplevelse. lurt og skru på kassa når alt er ute fra bilen.
tror nok det bare det blir en 320 motor ja. Hvordan er det med godkjenning av 325motor egentlig? bare å snakke med biltilsynet eller må jeg ha massevis av dokumenter? Trenger vell ikke å bytte noe bremser/understell
Var vel trommel bak på 325 også mener jeg, 323 hadde skiver bak.
Skriv en søknad til bt ja, hva du har gjort annerledes osv, så får du time når den blir godkjent videre.
Tror ikke det skal være noe stort problem hvis du er nøye med plasseringer av ledninger osv, så det ikke ser ut som en dass!
Ja, + to stk 320, motoren sviver meget bra, noe ventiltikk er det, aner ikke km.stand, sebring eksos hele veien følger med, du må bytte dyser, da det sitter 320 dyser i nå, utrolig sprek!
Kan prøves i bil hvis du vil. Ledningsnettet kan også følge med
Den ene er jo pre, gått så vidt over 200, meget bra stand!
Faceliftmotoren har knekt løfteventil i ene huset, ellers i tipp topp stand.
