[E34 M5 S38 stroker] 345mm bremser s14
mapping 18 juli:)
Ja å hvordan gikk dette?? :)
Er egentlig utrolig inntressert i den bilen din me den motoren å at den er godkjent ombygd.
Holder på å skal bygge m50b25 turbo motor nå med ca 500whp+ i e34
Men har alltid hatt lyst på m5 egentligt.
Ikke inntressert i e34 med rå turbo maskin etterhvert? ;)
Mvh.
Det har seg slik at det ble utsatt pga ferietur og flytting, så får se om jeg får gjort det iløpet av august. Bjørnstad hadde mye ledig utover så var ikke noe problem det :)
hehe, vet ikke helt :P planen over tid er å bygge s38 turbo da :)
  • Svar 203
  • Visninger 42.1k
  • Her har det ikke skjedd så mye egentlig. Lufta bilen ihelga en tur.   Har levert aerodynamic speil, bakrutesenker, breifront grillramme og 4 dører til lakkering ihælga, så regner med det blir monte
  • Da er ACS felger solgt. Kanskje kommer det nye hjul snart   Så her jeg vært å kjøpt bremsene idag Blir vel montering neste helg, da jeg trenger monteringssett. Noe som kostet 1500kr til disse Sk
Planen for vinteren er vertfall:
- BC Racing coilovers
- 345mm M5 bremsene samt oppgradere bakbremser
- Nürburgring stabstag fra VAC
- Plukke ned bakstilling, sandblåse, lakke
- AKG Motorsport bærearmsforinger
- Montere powerflx i resten
- Bredfront
- Soting av ruter
- Aerodynamic speil
liker planene dine :)
men har du ikke 25mm stabstag foran nå? det er jo org på m5, kun det bak som er tykkere på nurburgring utgaven og touring som er 20mm.
billigere og kjøpe alt på koed med powerflex foringer. med mindre du skal handle masse andre deler fra vac da, frakten blir jo ikke billig.
m-paralell passer meget bra, har sånne som banehjul på min
Liker også planene dine, utenom breifront.. Liker vanlig mye bedre.
Men smak å behag.
Hvilke tall kan vi regne med etter mapping på sånn type trim?
Har du refferanser fra andre me dette oppsette?
Å hvorfor brukte du ikke 98mm veiv? Da blir den vell 4,2l ;)
Mvh
Alt er jo m5 på bilen.. Okei, trodde det var tykkere fram og jeg! Da sparer jeg vel noen kroner der.
Har aldri handlet på vac så, men blir muligens så jeg dropper det da:P
Ska sette m-parallel felgene på bilen imorgen og ta noen bilder, synes acs blir litt for små siden de er 17"
Men smak å behag.
Mvh
Vet om en s38b36 3.9L med mappet orginal motorstyring, og den ble målt til ca 310hk på hjulene. De anslo rundt 375 i motor.
Satser på å komme opp i 400hk :)
Skulle jo egentlig ha 98mm veiv, men det var flere mnd ventetid pga noe tull hos de i sverige som lagde disse veivene, så jeg fikk tak i en cylmo i trheim hadde liggende fra før som ikke var blitt brukt. Er jo selvfølgelig litt kjedli å ikke få ut maks, men tviler på at jeg har merket så veldig stor forskjell. Over 4L er jo brukbart i en 6cyl motor
Men smak å behag.
Mvh
Åja.. Litt skipt ja men ikke så mye forskjell.
Du har jo såpass kvasse kammer også å greit oppsett ellers så tror ikke det er noe problem å komme opp i 400 hk med et gått map.
  • 2 months later...
