325tds m51, motoreffekt avtar med motortemp
Hei
Fikk nettopp bilen min tilbake fra topp-bytte. Det begynte i det små med at bilen virket litt rar på gassen, men temp-måleren sto midt på og alt virket lovende. Men når jeg skulle ut på motorveien ble gassproblemet værre, og det er vanskelig å beskrive! Virker som motoren ikke vil opp i turtall, akkurat som en sperre. Følgende som skjer er at temperaturen stiger (tempen reagerer litt senere ~30sek, antar at problemene intreffer samtidig). Det er automatgir, så er vanskelig å få prøvd ut akkurat hvordan motoren egentlig reagerer. Hvertfall synes jeg det, som ikke er vandt med automat.
Stopper bilen så den får kjølt seg ned, starter opp og turer nedover bakkene i andre retningen, bilen går fint, men har ikke varme i vifta inni bilen, ergo ingen vannsirkulasjon... Da vet jeg at enten termostat eller vannpumpe må byttes, det er greit, men det med motoreffekten skremmer meg veldig! Akkurat som om kompresjonen blir lavere når temperaturen går opp!
Noen som har en ide her? Skal levere tilbake bilen så fort som mulig, men det kan ikke bli før på noen dager, skulle gjerne fått et hint imens.
Hilsen Henrik
kan i verste fall være at den er varmskjært. stemplene går trangere når den blir varme. skjekk for metal spon i olja å at kjølevæskenivå er riktig.
Ellers så kan det være at den får varmesignal fra en annen sensor før. Når bilen blir farlig varm reduserer DDE effekten. Fiks kjøling først, og prøv igjen etterpå.
Ein kompis av meg hadde 725 tds før og den var heilt lik. Reduserte effekten når bilen gjekk for varm.
i mitt tilfelle er det en ganske dramatisk nedgang i effekt, hvordan endte det med bilen hans?
takk for svar folkens!
