Problem med el-seter på e39
Hei! Har en e39 med ettermontert skinninteriør med elektriske seter..
Det har seg sånt at det er noe ledninger under passasjersetet som har løsnet/røket, og derfor fungerer ingen av setene..
Kommer dårlig til og det er vanskelig å demontere setene... Er det noe manuell regulering på setene?
Eller noen som har noen gode ideer? :)
På forhånd takk! :D
Edit: Fant ut at det var løse ledninger..
Forrige eier som monterte det selv.. Har sjekka sikringene i dashen, regner med det er der sikringen til setene også er?
trenger ikke å regne med at det er sikring der om det er ettermontert nei. når jeg la opp el.seter så satte jeg opp en egen sikring ved batteriet... men kan være en jording som er dårlig eller noe da. der er sikkert felles sikring på begge setene, så da er det rart at de ikke klikka samtidig om du skjønner
Hmm.. Kan prøve å kontakte han gamle eieren å spør hvor sikringen er da :)
Ja synes det var rart at ikke begge setene klikka..
har du måleinstrument da? mål om det er strøm fram i pluggen. og evt prøv å se hvor ledningene går. er sikkert en sikring ved batteriet som sakt, eller så har han kanskje montert en original sikring. kanskje inni hanskerommet. mål både på pluss og minus under setet da, så måler du fra + på setet og minus på karosseriet en plass for å se om minus evt mangler.
  • 3 weeks later...
