Som topic sier så har jeg fått meg noen felger til vinterbilen, golf vr6.
Den har ET 38, og jeg tror felgene jeg nå har fått (17" AEZ simas, 8" bred) har ET 35.
Tingen er at når jeg tighter boltene, ligger felgen innpå calipteren. Hvilken spacer må jeg kjøpe, og er dette lovlig å kjøre med? Vil det gå utover kjøreegenskaper?
Håper på svar, selv om det ikke gjelder en bimmer.
Takk for svar. Nei jeg har såklart ikke kjørt, bare prøvd å feste felgene på bil. Felgene er ET 35, og bilens innpress er ET 38.
Veit dette med spacer er lite likt hos BT, men har hørt at inntil 5mm er lov. Jeg klarer å feste felgene helt, men da tar de borti, så hva trenger jeg for å bygge nok ut til at felgene skal passe?
Det er ikke nødvendigvis så lett å si, da designet på felgen kan ha mye å si også. Men ut i fra hva du skriver høres det ut som en 5mm burde holde i massevis.
Det kan bli godkjent også det...
6.1 Ved bytte av felg eller dekk kan dimensjon og/eller sporvidde tillates endret under følgende forutsetninger:
a) Sporviddeendringen må ikke overskride det som er tillatt av kjøretøyfabrikanten eller godtatt av TÜV (Technische Überwachungs Verein) i Tyskland for vedkommende motorvogn. Det kan kreves dokumentert at sporvidde eller innpresning er tillatt. Dokumentasjon i form av ABE (Allgemeine Betriebserlaubnis) for felg eller utdrag (kopi) av TÜV Raderkatalog eller separat TÜV godkjenning godtas.
g) Det må ikke brukes mellomlegg/plate/« spacer » som øker sporvidden med mindre kjøretøyfabrikanten har tillatt dette eller det foreligger dokumentasjon som nevnt i nr. 6.1 a.
6.2 Dersom sporvidden endres mer enn 15 mm – dvs. at felgenes innpresning endres mer enn 7,5 mm – skal kjøretøyet fremstilles for regionvegkontoret for ny godkjenning. Det må fremlegges dokumentasjon for at sporviddeendringen er tillatt. Regionvegkontoret gjør anmerkning om endringen i vognkort og registerkort. Dersom sporvidden endres 15 mm eller mindre frafalles kravet om fremstilling for ny godkjenning etter § 3-4.
