MikaelR sin e30.. Film fra ACR
På tide å vis hva jeg har styret med i det siste.. har begynt å få motor rommet til finere :)
Brukte Mekonomen Motorlakk :wink: som virker kjempe bra
Lakkerte register dekslet svart.. å løfte kroken rød (fint me litt kontrasta) :D
Toppdekslet svart.. å brukte en pusseklosse til å puss ned rillene :twisted: ganske lett jobb
Etter jeg monterte topdekslet.. så jeg at di orginale mutteran va litt kjedelig.. så jeg dro på biltema å kjøpte blanke hettemuttera
  • Svar 405
  • Visninger 55.4k
Battri flytte i E30
Helt siden jeg kjøpe e30.. har jeg hatt planer om å flytt battri i bagasje rommet :) å siden jeg ikke er noe bilmekniker.. så hørte jeg meg litt rundt om korsjen jeg burde gjør det.. å ble anbefalt legg 30-40 kvadrats kabel med pluss å minus til å fra motor rommet.. å ikke kunn kjør minus i karoseri bak :roll: det hadde noe med spennings forskjell å sånt å gjør!
Jobben va ganske enkel.. men jeg tok meg god tid :) Tok ut hanske rommet, høytaler dekslet på passaskjer siden, passaskjer stolen, baksete/baksete ryggen å panelet på høyre side bak
Langs kanalen på høyre side er det en kabel tunnel som passa perfekt til å legg kablan i :D
Sånn ble det seanes ut bak.. å har latt ledningan være litt ekstra lange.. i tilfelle jeg må gjør noe endringa
Flytte av ekspansjons tank e30!
Ekspansjontanken på e30 står sånn til at det ser stor å stygg ut :mrgreen: så når jeg flytta battri bak.. fikk jeg plass til å flytt den opp mot torpedoveggen.. der battri hadde stått :) tok å målte høyda på tanken.. å den ble hevet ca 1cm med å flytt den dit.. så trur ikke jeg får noe problem med luft sammling i motorn
Orginale plasseringa
Bøyde til alu rør som jeg la langs vangen.. å opp til tanken! med svak stigning på røret hele veien
Hatthylle lakkering :mrgreen:
Orginale blå farga
La også i litt støydemping.. på grunn av at jeg syns mesteparten at støyen i en e30.. kommer bakfra
Ferdig :) syns svartfarge passa bedre inni i bilen.. enn blå
Har du virkelig lakkert hatthylla? Ble det bra? :D
Jepp :D hadde først plan om å trekk den i skinn.. men tok heller å lakka den med vinyl lakk :mrgreen: å det ble seanes bra ut.. ikke noe synlig spor at den er lakkert
Kult! Hvor kjøpte du lakk?
Jeg hadde en boks ligganes i garasjen.. men mein å hørt at di selg det på Kulør
Hjelp di små bitan med støydemping da?
Tjja jeg syns det.. sammens med det andre jeg har lagt i bilen.. har jeg fått mye mindre støy fra bagasje rommet
Laga drivstoff rør til e30 :)
Syns drivstoff slangen på M20 ligg litt rotat til.. så fikk en ide om å lag noe finere med ett blankt rør :) å få trykk å retur på samme plass på motorn
Hær ligg trykk bensinslangen på min M20, merka i rødt!
1m kobberrør 100kr, rørbøyer 180kr, 10mm klemmer 15kr
Måla opp å bøyd rør med to 90grades vinkla (bruk noe smøremiddel imellom røret å rørbøyeren)
Å sånn ble det seanes ut :)
Laga ett støttefeste før røret atme BTR med gummi foring
Fikk tak i ett sett 17" felger 8) menne di har ligget på lager i en låve i flere år.. å dekkene er langt fra rund :? å felgan må la ny lakk
Hold på med litt av hvert på E30 om dagan.. men det eneste som er helt ferdig er dette
Så litt på grill parti på e30.. å orginalt kommer det egentli lite luft gjennom der :roll: å det jo egentli litt dumt.. siden motorrommet på e30 er ganske "tett"
Innafør område som er teipet.. er der luften slipper gjennom.. alt annet er tett
Kuttet opp alle rillan.. så nu ska motoren få litt mer luft rundt seg :)
