Vann inne i bilen. og varmeapparat problemer brått.. Hjelp..
Har e36 sedan, på gulvet under førersete samler det seg vann hver gang det regner.. Noen so har noen ideer? Bilen har stått stille.. Så lurer på om det kanskje er tette dreneringer på soltaket eller no?
Hmm.. Skal ta av dør trekka jeg og se... Men det er jævla snåle greier, jeg skjønner ikke hvor det vannet kommer i fra..
Det renner inn gjennom vindusåpningen (nei det er ikke meningen at dette skal være helt tett), ned gjennom døra og ut gjennom dreneringshull i bunn av døra. Dersom fuktsperren bak dørtrekket ikke er tett vil det desverre renne noe på innsiden av dørtrekket og inn i kupè. Ta av dørtrekket så ser du det sikkert med en gang.
sjekk ut at plastikken på døra er godt limt! har vært borti det samme bare på e46, tok bare av dørtrekket og limte denne plast/skum-greiene med tec7 så ble bilen tett igjen
Har tatt av dørtrekka.. Det ga meg ikke noen direkte svar.. Men det som er merkelig er det at gulvtrekka er tørre på sidene.. Det er bare på gulvet matta er våt. Snart hiver jeg ut alt sammen, seter, gulvtrekk, dørpaneler osv.. Irriterer meg altså.
Men trekket på fører døra var løst rundt hele, kan det være det som er svaret?
Takk for tips.. Mistenker også soltaket siden bilen har stått noen år.. Det har vært en del groms jeg har tatt vekk andre steder..
Jeg skal rive ut alt sammen i morra og se.. Jeg har fått kjøpt nytt uansett. M3 seter i svart skinn osv. :)
Men en annen ting... Varmeapp sluttet å fungere... Men lysene i panelet fungerer.. Manuelle vridere btw. 0 reaksjon når jeg vrir på bryteren... Noen ideer? Satt inn ny cdspiller i stad faktisk.. Da måtte jeg løsne på bryterpanelet... Har tatt det av, men ser vanlig ut bak på panelet.. :(
Ikke i hele tatt.. Hvor sitter sikringa til den da? under panser? eller inne i bilen..
