Er det noen som kan fortelle meg hvordan bilen oppfører seg dersom luftmengdemåleren er defekt? :)
hvordan bil gjelder det? mange som tar feil på luftmengde og luftmasse-måler. men den vil jo fuske på tomgang og ved kjøring/pådrag. bilen går i et slags nødmodus, som da også gjør at den vil bruke mer drivstoff.
Bilen har mistet mye av motorkrafta, og ryker endel når man gir gass, spesielt i forbikjøringer viser det seg mye. Når turtallet kommer over 2500omdr går den noenlunde normalt. Ellers fungerer alt som det skal, den bakker, motoren går jevnt og fint.
ok. da er det luftmassemåler på den, ikke mengde. men er ikke turboen som er problemet ditt da? hvis den ryker en del og mistet mye motorkraft, og ellers går som den skal..
Første gang det skjedde, fikk jeg en å se på den. Han skrudde den løs og renset den med en eller annen type spray ( vet ikke hva det var), og da ble den bra og fungerte ganske lenge.
akkurat nå fikk jeg vita at det var en som hadde identisk problem på sin bil, (samme modell og samme type), og fikk den målt på BMW i Luleå, Sverige, og der hadde problemet vært Luftmatare, hvis det betyr det samme.
