Dagi124 Skrevet Mai 25, 2011 Skrevet Mai 25, 2011 Heisann, Ble i går stolt eier av en e39, 528ia 98 modell som jeg henholdsvis kjøpte av x25touring her på forumet =) Siden jeg er fan av god lyd (så langt lommeboka rekker i allefall) når jeg først er ute og kjører har jeg sittet litt og sett på forskjellige løsninger til bilen allerede før kjøp. Problemet er bare at jeg kan regnes mentalt handikappet da det kommer til stereo\lydoppsett generelt. Det som er viktig for meg er at bilens originale look overlever denne forandringen. Det er slik at det bare er komponentsett foran på disse? Så da kjører jeg fulltone i hattehyllen? Størrelse hhv 5,25 såvidt jeg fant ut på en sticky oppi her? Tenkte noe slik som : http://www.bilradiospes.no/m/shop/?prod ... id=&vn=736 foran og http://www.bilradiospes.no/m/shop/?prod ... id=&vn=736 bak Så over til forsterker, er det mulig og koble dette opp mot f.eks denne? http://www.bilradiospes.no/m/shop/?prod ... id=&vn=736 (Blaupunkt THA-275 PnP) Slik at den får plass i hanskerommet? Eller litt avgjemt bak dashboret? Eller må man over på Blaupunkt THA-475 PnP forsterkeren for og drive dette? Har ingen planer om noen svær subkasse i fremtiden. Takker så meget for tips\hjelp, også gjerne til rimeligere forslag\gode sider å kjøpe dette på!
todleif Skrevet Mai 25, 2011 Skrevet Mai 25, 2011 Forsterkeren er ein 2-kanals forsterker.Du kan bruke den på høgtalerene framme. Skal du itillegg bruke ekstern forsterker på høgtalerene bak og, må du nok investere i ein 4-kanals forsterker. Kvifor har ikkje du valgt høgtalere av same merke framme og bak? (er greit for å få forholdsvis lik lyd)
cossiemk1 Skrevet Mai 25, 2011 Skrevet Mai 25, 2011 Og hvorfor skal alle på død og liv handle hos bilradio"spesialisten"? Og hvorfor kjøpe såpass billige komponenter hvis du vil ha litt lyd? De jbl høyttalerene kommer man knapt nok til å høre i den bilen. Hva med å gjøre det litt skikkelig foran i steden? http://transmedia.mystore.no/ds_product ... ts_id/1658 Og http://www.judysbilstereo.no/frontsett/ ... el-midbass
Dagi124 Skrevet Mai 25, 2011 Forfatter Skrevet Mai 25, 2011 Er vel sant som du sier, ble bare anbefalt focal komponentsett men fant ingen focal fulltoner hos radiospesialisten.. Skal få sett på det, om det ikke heller lønner og bare legge inn en uorginal spiller et eller annet sted i bilen kontra å gå for plug n play løsningen til blaupunkt.. Har som sagt veldig liten peiling på dette, men forstår jeg rett så burde jeg være i mål dersom jeg går for en uorginal spiller - 4 kanals forsterker, komponentsett foran og coaxial i hattehyllen og ledninger til alt? Takker for svar Cossiemk1 : Hadde ikke nødvendigvis tenkt og handle der, derfor jeg sa at det bare var og komme med forslag.. Noe du har gjort, takk for det. Ser etter noe som går ann og gjøre for en rimelig penge, men som selvfølgelig forbedrer lydbildet en del.. Burde ikke være så mange kronene man skal legge i for og forbedre standardopplegget her?
Dagi124 Skrevet Mai 26, 2011 Forfatter Skrevet Mai 26, 2011 Sett litt mer på dette nå, funnet ut at bilen min ikke har DSP.. Kan jeg da f.eks bare brukke denne adapteren : http://www.installer.com/item/display_i ... it=70-8591 For tilkobling til uorginal forsterker? Tok noen bilder, vet ikke om noen kan se på dem om det funker eller ikke men laster dem opp uansett. Det jeg ser etter : Adapter\koblinger som gjør at jeg kan bruke OEM cd\radio business med uorginal forsterker.
eirik845 Skrevet Mai 26, 2011 Skrevet Mai 26, 2011 sett inn en dynavin spiller så får du bedre lyd.. og rca utganger..
Dagi124 Skrevet Mai 26, 2011 Forfatter Skrevet Mai 26, 2011 sett inn en dynavin spiller så får du bedre lyd.. og rca utganger.. Skulle gjerne gjort det, men i førsteomgang strekker ikke pengene til :/
Kjennern Skrevet Mai 26, 2011 Skrevet Mai 26, 2011 Blaupunkt THA 475 er en god oppgradering av original stereo. Du får ikke bedre lyd, men mer lyd. Original høyttalere er greie nok. Start med en THA 475. Edit: Blaupunkt har kabel adapter for E39, så du slipper å klippe etc i ledninger.
Dagi124 Skrevet Mai 29, 2011 Forfatter Skrevet Mai 29, 2011 Blaupunkt THA 475 er en god oppgradering av original stereo. Du får ikke bedre lyd, men mer lyd.Original høyttalere er greie nok. Start med en THA 475. Edit: Blaupunkt har kabel adapter for E39, så du slipper å klippe etc i ledninger. Takker for svar =) Har dog bestemt meg for å ikke ta den "lette" veien ut, synes det er unødvendig dyrt for kabler etc til den plug and playen.. Har bestemt meg for at jeg i førsteomgang bestiller en 5 kanals forsterker med høyfrekvensinnganger med autopower on\off på disse.. Klipper ledningen til venstre bakhøytaler (hattehyllen) og kjører den på høyfrekvensinngangen for signal. Kobler så om alle høytalerene til forsterkeren så burde det vel være rimelig klart? Neste steg blir å kjøpe en dynavin og en sub.. Tror jeg har forstått hvordan jeg skal gå frem nå etter å ha lest en million DIY som har gjort meg litt forvirret, kanskje jeg lager en DIY for komplette nybegynnere som meg selv (forutsatt at det funker når jeg er ferdig!) hehe http://www.bassbrothers.no/display.aspx ... rodid=2112 denne forsterkeren. http://www.bassbrothers.no/display.aspx ... prodid=273 dette kompsettet. http://www.bassbrothers.no/display.aspx ... prodid=266 coaxial i hattehyllen. Noen som ser noen tydelige feil? Si i fra!
Appelgren Skrevet Mai 29, 2011 Skrevet Mai 29, 2011 Hvis du vil ha org spiller, kna du også koble denne på høyttalerne, http://www.bilradiospes.no/m/shop/?prod ... id=&vn=736 , har gjort det, funker veldig bra
Dagi124 Skrevet Mai 29, 2011 Forfatter Skrevet Mai 29, 2011 Hvis du vil ha org spiller, kna du også koble denne på høyttalerne, http://www.bilradiospes.no/m/shop/?prod ... id=&vn=736 , har gjort det, funker veldig bra Trenger jeg å gjøre dette hvis jeg skal bruke høyfrekvensinngangen da?
todleif Skrevet Mai 29, 2011 Skrevet Mai 29, 2011 Hvis du vil ha org spiller, kna du også koble denne på høyttalerne, http://www.bilradiospes.no/m/shop/?prod ... id=&vn=736 , har gjort det, funker veldig bra Trenger jeg å gjøre dette hvis jeg skal bruke høyfrekvensinngangen da? Eg rekner med at du meiner høynivåinnganger. Da trenger du ikkje den delen, men du er bunden til å handle forsterkere med høynivåinnganger. Får å sei det sånn: Det er ingen forsterkere med høynivåinnganger eg kunne tenke meg å kjøpe
